расчет дефлектора |
15.1.2007, 16:05
Пользователь №: 1076
Помогите,пожалуйтста,надо подобрать дефлектор,каким образом его рассчитывать?спасибо
16.1.2007, 11:04
Пользователь №: 5045
"Справочник по теплоснабжению и вентиляции" Р.В. Щекин, С.М. Кореневский, Издательство "Будiвельник" Киев-1968. - стр.: 93-102 -Дефлекторы
16.1.2007, 11:21
Вот тоже про дефлекторы - несколько страниц в формате DjVu (архив zip 381кб)
Гость_Оглы_*
16.1.2007, 11:32
Guest Forum
Вот есть такая штука, может поможет?! 6кБ.
Гость_гость kre4et_*
16.1.2007, 12:08
Guest Forum
Добрый день, уважаемые! ... а не подскажете ссылочку на инерционные дефлекторы не отечественных производителей?
8.4.2009, 16:12
Пользователь №: 17970
Цитата(Оглы @ 16.1.2007, 11:32) [snapback]76242[/snapback] Вот есть такая штука, может поможет?! 6кБ. Оглы, большое спасибо!! то что нужно, просто и понятно!
20.4.2011, 18:50
Пользователь №: 83523
Реклама не приветствуется. Если вы пишете "правильная ссылка", сделайте так, чтобы это соответствовало действительности.http://lakomvent.ru/media/price/Deflector.xls
5.8.2011, 13:38
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Коллеги, в помещении автотрансформаторов на зимний и переходный период предусматриваю естественную вентиляцию с дефлекторами. Летом по датчику температры будет включаться механическая вытяжная вентиляция из верхней зоны. Обоснованы ли мои опасения по поводу того, что может возникнуть обратная тяга через дефлекторы?
6.8.2011, 13:34
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(eklmneka @ 5.8.2011, 14:38) Коллеги, в помещении автотрансформаторов на зимний и переходный период предусматриваю естественную вентиляцию с дефлекторами. Летом по датчику температры будет включаться механическая вытяжная вентиляция из верхней зоны. Обоснованы ли мои опасения по поводу того, что может возникнуть обратная тяга через дефлекторы? А чем она собственно помешает? Так и так воздух нужно подать, ну будет часть подаваться сверху.
25.8.2011, 13:18
Из: Москва
Пользователь №: 113479
Вообще не рекомендуется дырявить крышу в электротехнических помещениях, в том числе и трансформаторных. А может просто двери с решетками? У многих трансформаторов климатическое исполнение УХЛ4 (от -45 до +45), так что будь то опрокинутая тяга от дефлекторов, либо решетки в дверях, им всё непочем)))))
25.8.2011, 15:59
Из: Москва
Пользователь №: 5189
в помещении автотрансформаторов на моей памяти всегда ставили дохохоту вентиляторов и целые камеры шумоглушения... там теплоизбытки дикие... а вот про естественную вентиляцию впервые слышу..
29.9.2011, 9:58
Пользователь №: 54272
Не подскажете, в предложенной програмке для расчета дефлектора что такое "Коэффиент понижение для определения предварительной скорость, Б/р"? и где его взять? Спасибо)
29.9.2011, 15:16
Пользователь №: 64175
Б/р - безразмерное значение Коэффиент понижение для определения предварительной скорость - от 0 до 45 Сам ставлю 0,5 и всё
22.4.2012, 12:24
Пользователь №: 139266
спасибо
8.8.2012, 14:47
Пользователь №: 9638
никто не обратил внимание на ячейку "Тепловое (Гравитационное) давление," нет ли там ошибки? Вроде не хватает умножения на 9,8?
8.5.2014, 13:02
Пользователь №: 232981
никак не могу разобраться с этим эксэлем там чертеж должен получиться или нет?
20.5.2014, 12:25
Из: уфа
Пользователь №: 177760
Доброго времени суток !!!! Есть одна программка . Вроде правильная
7.7.2015, 14:44
Пользователь №: 272370
Цитата(Оглы @ 16.1.2007, 11:32) Вот есть такая штука, может поможет?! 6кБ. Спасибо, прога решает!
2.8.2016, 9:43
Пользователь №: 301979
Уважаемые Дамы и Господа) подскажите новичку : в размещённой программке какие значения брать в качестве температуры наружного и внутреннего воздуха ( склад неотапливаемый)?
2.8.2016, 10:04
Пользователь №: 229939
Если в этом складе нет теплоизбытков, то ответ, вероятно, Вам не понравится - никакие! Согласно СП 60 Цитата 7.1.10 ... Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года- для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты. Если же теплоизбытки есть, то следует выполнять расчёт по последней фразе подпункта а), но тогда Твн является расчётной или нормируемой в тёплый период величиной
2.8.2016, 11:29
спасибо уважаемый Иов) пойду дефлекторы подбирать...
21.12.2017, 13:48
Пользователь №: 334055
Вот программа по расчету конструкции дефлектора (для жестянщиков)
21.12.2017, 15:41
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Приложил свой расчетик более чем 10ти летней давности дефлектора и аэрации.
