гидравлический расчет газопровоода СУГ |
8.4.2015, 11:57
Пользователь №: 258984
Добрый день, Уважаемые Специалисты! Подскажите, кто занимается проектированием газопроводов СУГ, чем отличается гидравлический расчет трубопроводов СУГ от гидравлики газопроводов природного газа. И с расчетом расхода сжиженного газа. Может есть методики, буду премного благодарна...
8.4.2015, 12:45
Из: СПб
Пользователь №: 206008
Цитата(Kalibri @ 8.4.2015, 11:57) Добрый день, Уважаемые Специалисты! Подскажите, кто занимается проектированием газопроводов СУГ, чем отличается гидравлический расчет трубопроводов СУГ от гидравлики газопроводов природного газа. И с расчетом расхода сжиженного газа. Может есть методики, буду премного благодарна... Расчёт отличается калорийностью газа: СН4-8600 ккал/нм3; С3Н8 - 21800 ккал/нм3.
8.4.2015, 13:14
Спасибо! Буду считать)
29.8.2016, 11:43
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Здравствуйте! Вот нашел типовую горелку "вечного огня" расход газа СУГ 0,7 кубов в час номинальный, мощность горелки 20,0квт. Балон СУГ содержит 11,2 куба газа или 22кг, хотя не уверен. Давление перед горелкой 2кПа по паспорту. Не пойму далее какой алгоритм. Подключается диаметр газа дюймовка. Участок от баллона 20метров. Как для СУГ считать потери? Как для природного? И вот еще в чем сомнение, как узнать на сколько хватит 50 литрового баллона при постоянном горении данной горелки? Кто-то может сталкивался с подобными случаями. Или рациональнее газгольдер ставить.
Сообщение отредактировал bigbiz69 - 29.8.2016, 11:44
29.8.2016, 13:44
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Производительность одного баллона объемом 50 л в зимнее время при наружной установке 0,2-0,3 м3/ч. 11,2/0,7=16 часов
Сообщение отредактировал shadow - 29.8.2016, 13:45
29.8.2016, 15:54
Из: г.Москва
Мда, это им там надо дежурить))) или иметь связку баллонов. Проще емкость закопать и заправлять авто цистерной раз нет возможности природный подвести. Спасибо. Цитата(shadow @ 29.8.2016, 13:44) Производительность одного баллона объемом 50 л в зимнее время при наружной установке 0,2-0,3 м3/ч. 11,2/0,7=16 часов Скажите а для чего делим на 0,7?
29.8.2016, 21:47
Из: г. Магнитогорск
Цитата(bigbiz69 @ 29.8.2016, 18:54) Мда, это им там надо дежурить))) или иметь связку баллонов. Проще емкость закопать и заправлять авто цистерной раз нет возможности природный подвести. Спасибо. А вы думаете, если поставить большуууую бочку, то у нее будет больше производительность чем у баллона? Цитата(bigbiz69 @ 29.8.2016, 18:54) Скажите а для чего делим на 0,7? Здравствуйте! Вот нашел типовую горелку "вечного огня" расход газа СУГ 0,7 кубов в час номинальный
29.8.2016, 21:54
Пользователь №: 163378
Цитата(bigbiz69 @ 29.8.2016, 12:43) Как для СУГ считать потери? Как для природного? да, только плотности-вязкости используйте соответствующие
30.8.2016, 13:48
Из: г.Москва
[quote name='shadow' date='29.8.2016, 21:47' post='1232905'] А вы думаете, если поставить большуууую бочку, то у нее будет больше производительность чем у баллона? Не производительность а кол-во заправок. Баллоны надо менять, а тут залил СУГ и на пару тройку месяцев в 5 кубовой емкости она расходуется.
15.9.2016, 23:12
Пользователь №: 61389
И что тут смешного? Чем больше резервуар - тем больше его испарительная способность (зависит от смоченной поверхности). Другое дело, что ее поставить нельзя. Если я правильно понял - горелка возле памятника. Там бывает достаточно много народа. В таких местах резервуары применять нельзя.
26.7.2018, 13:31
Пользователь №: 135839
Люди добрые поделитесь значением кинематической вязкости паровой фазы СУГ. Что-то не найти
26.7.2018, 14:37
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
По пропану - 3,7х10-6 м2/с (источник - учебник "Газоснабжение", автор Ионин А. А, Стройиздат 1989, страница 77)
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.7.2018, 14:38
