Вторник, 16.07.2024, 12:52
Узел учет газа на стороне высокого давления
24101978NataДата: Понедельник, 21.03.2022, 12:59 | Сообщение # 1
Узел учета газа (УУГ)расположен в котельной юр.лица, на стороне низкого давления, но не
соответствует ГОСТ 30319.1-2015. Для приведения в соответствие мы запросили ТУ,
но Газпром межрегион газ потребовал перенести и установить УУГ на стороне
высокого давления, упоминая п.3.7 Правил учета газа (Количественные и
качественные показатели природного газа при приеме-передаче для
транспортировки, а также в процессе распределения измеряются на линии раздела
объектов газоснабжения и (или) распределения между владельцами по признаку
собственности или владения на ином законном основании). Однако, по нашему
мнению этот пункт к нам не относится, поскольку в нашем случае нет
распределения и транспортировки, мы конечные потребители и к нам необходимо
применять п. 2.6. - при потреблении учету подлежит газ  при входе на
газопотребляющий объект.
Установка УУГ на газопроводе высокого давления,на границе балансовой принадлежности, оснащение УУГ модемом GSM/CPRS, влечет за
собой значительные затраты.
Правомерны ли требования Газпром межрегион газа?
S1evinДата: Понедельник, 11.04.2022, 19:04 | Сообщение # 2
Данный пункт ГРО обосновывает тем, что в процессе эксплуатации на вашем ГРПШ (ГРУ) возможны утечки газа (сброс ПСК). Если счетчик находится в зоне низкого давления, то за этот газ платит ГРО, а если в зоне высокого, то за потери газа будет платить собственник.
