ooogreenwall | Дата: Четверг, 22.09.2016, 09:56 | Сообщение # 1 |
| Друзья, помогите, в каком нормативе написаны требования к изоляции футляров магистральных газопроводов при пересечении линейных объектов (автодорог и прочего)??
bark | Дата: Четверг, 22.09.2016, 20:33 | Сообщение # 2 |
| требований ГОСТ 9.602-2005 недостаточно?
ooogreenwall | Дата: Пятница, 23.09.2016, 08:25 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, но этот ГОСТ не распространяется на МГ. Дело в том, что мне необходимо обосновать нормативом необходимость обустройства изоляции футляра или применения футляра из трубы в заводской изоляции...Может быть кто знает и сталкивался с этим, на каком основании необходимо применять изоляцию футляров при переходе МГ через линейные объекты... ГОСТ 9.602-2005 1 Область применения Стандарт не распространяется на следующие сооружения: кабели связи с защитным покровом шлангового типа; железобетонные и чугунные сооружения; коммуникации, прокладываемые в туннелях, зданиях и коллекторах; сваи, шпунты, колонны и другие подобные металлические сооружения; магистральные трубопроводы, транспортирующие природный газ, нефть, нефтепродукты, и отводы от них;.....
ooogreenwall | Дата: Пятница, 23.09.2016, 09:04 | Сообщение # 5 |
| Большое Спасибо, обрабатываю!!
