Вторник, 16.07.2024, 14:20
Футляр магистрального газопровода при пересечении дорог
ooogreenwallДата: Четверг, 22.09.2016, 09:56 | Сообщение # 1
Друзья, помогите, в каком нормативе написаны требования к изоляции футляров магистральных газопроводов при пересечении линейных объектов (автодорог и прочего)??
barkДата: Четверг, 22.09.2016, 20:33 | Сообщение # 2
требований ГОСТ 9.602-2005 недостаточно?
ooogreenwallДата: Пятница, 23.09.2016, 08:25 | Сообщение # 3
Спасибо, но этот ГОСТ не распространяется на МГ. Дело в том, что мне необходимо обосновать нормативом необходимость обустройства изоляции футляра или применения футляра из трубы в заводской изоляции...Может быть кто знает и сталкивался с этим, на каком основании необходимо применять изоляцию футляров при переходе МГ через линейные объекты...
ГОСТ 9.602-2005
1 Область применения
Стандарт не распространяется на следующие сооружения: кабели связи с защитным покровом шлангового типа;
железобетонные и чугунные сооружения; коммуникации, прокладываемые в туннелях, зданиях и коллекторах; сваи, шпунты,
колонны и другие подобные металлические сооружения; магистральные трубопроводы, транспортирующие природный газ,
нефть, нефтепродукты, и отводы от них;.....
zorik2Дата: Пятница, 23.09.2016, 09:01 | Сообщение # 4
ГОСТ 9.602-2005 http://www.vashdom.ru/gost/51164-98/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4153/
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52116/index.htm
http://snipov.net/c_4683_snip_59670.html
http://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/docs.....10.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.09.2016, 09:08
ooogreenwallДата: Пятница, 23.09.2016, 09:04 | Сообщение # 5
Большое Спасибо, обрабатываю!!
