Пятница, 29.03.2024, 18:34
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газпром добыча и транспортировка газа » Газоснабжение (Качественное состояние газа)
Газоснабжение
petrovich74Дата: Вторник, 19.01.2016, 06:24 | Сообщение # 1
В г.Пласт Челябинской обл. третий год наблюдается такой состав магистрального газа: устойчивая пыль с металлическим мусором до 3- 4 мм. Снашиваются штоки и седла у регуляторов как в пескоструйке, забиваются газовые счетчики. Причину не могут найти.
На видео котел 10 мВт.
petrovich74Дата: Вторник, 19.01.2016, 06:38 | Сообщение # 2
Видео
Прикрепления: 0557993.wlmp (2.7 Kb)
macferson555Дата: Вторник, 19.01.2016, 09:26 | Сообщение # 3
К сожалению, такой газ наблюдается по все России sad , видео у меня не показывает. У вас фильтры газовые стоят?
petrovich74Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:48 | Сообщение # 4
как обычно , перед каждым котлом и на ГРУ. а что в магистрали установлено не знаю.
macferson555Дата: Среда, 20.01.2016, 09:24 | Сообщение # 5
Если фильтр перед счетчиком и регулятором, то как забивается счетчик, и стачиваются седла?
например
у экс формы Фильтр газовый ФГ-80, ФГ-80Ф, ФГ-80-16 Степень фильтрации в зависимости от фильтрующего элемента 80 или 25 мкм.
у сигнала ФГ-80  - Степень фильтрации, мкм, не более  50 (по заказу – 5 мкм)
у газовика ФГ-80   Степень фильтрации не менее 98% частиц, имеющих линейные размеры, превышающие,    10 мкм
Откуда частицы 3-4мм?
1 МКМ = 0,001мм
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 20.01.2016, 09:26
Sasha21102Дата: Среда, 20.01.2016, 15:00 | Сообщение # 6
Как знакомо-многократно видел электромагнитные клапана разных диаметров которые тупо были изнутри забиты всяким ...ээээ хламом и стружкой. Причем по конструкции они все разные были, однако забивались только так. Фильтры  которые теоретически могут несколько решить данный вопрос к сожалению ставят по оочень странному принципу.
