Mahmud | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 09:08 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Вопрос тем кто сталкивался. ГРС с подогревом газа по схеме с подмешиванием, допустим производительность ГРС 100 тыс. м3/ч, установлен подогреватель предположим ПТПГ-30 с максимальной производительностью 30 тыс.м3/ч. Каким образом на практике контролируется количество газа подаваемое на обогрев? как понять что через подогреватель идет 30 а не скажем 40 или 35 тыс. м3/ч?
sunday | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 16:54 | Сообщение # 2 |
| Регулирование будет по температуре. Измерение расхода здесь представляет чисто академический интерес. Если подогреватель может не справляться, нужно предусмотреть меры по ограничению расхода.
Mahmud | Дата: Вторник, 05.08.2014, 12:21 | Сообщение # 3 |
| Например какие меры? Узел подмешивания выполнен на ручных задвижках.
TehnologAGRS | Дата: Четверг, 14.08.2014, 21:25 | Сообщение # 4 |
| На выходе подогревателя (до узла смешивания) должны стоят датчики температуры, если она слишком низкая (не по паспорту завода), значит не справляется. В данном случае старым способом вручную прикрутить задвижку
Mahmud | Дата: Пятница, 15.08.2014, 09:25 | Сообщение # 5 |
| Да по такому пути обычно и действуют. Других, более технологичных методов не известно?
TehnologAGRS | Дата: Пятница, 29.08.2014, 15:13 | Сообщение # 6 |
| меняем ручную задвижку на электроприводной клапан (задвижку) и заводим сигнал на САУ ГРС
