Вторник, 16.07.2024, 17:59
счётчики газа
pest1977Дата: Среда, 04.06.2014, 20:44 | Сообщение # 1
Всем привет. Наше предприятие пользуется газом, для работы котельной. Газ подключен с высокой стороны до ГРПШ, там же стоит счётчик газа, тоже по высой стороне 5,5 кгс/см2. После понижения до 2,4 кгс/см2, проходит по трубопроводу D-108мм. длинной 2,5 км. Перед котельной стоит ещё один счётчик, но на среднем давлении. У меня вопрос. Могут ли показания счётчиков не совпадать, то есть показывать разные значения по объёму использованного газа? Или надо какой-то коэффициент принимать?
proekt-gazДата: Среда, 04.06.2014, 20:53 | Сообщение # 2
Не могут, а будут различаться показания. Для грубого подсчета расхода газа, к давлению газа в месте установки счетчика прибавляете 1 и умножаете на суточный/месячный расход газа каждого счетчика. Если утечек между счетчиками нет, то показания должны совпадать.
