Установка КТЗ
balanoff | Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:19 | Сообщение # 16 |
| Quote (gaspar) Но теперь ППБ 01-03 посути отменён. Нашел такую штуку
МЧСник | Дата: Вторник, 24.07.2012, 23:50 | Сообщение # 17 |
| Quote (balanoff) Нашел такую штуку
Нет, нет, только не это.! Что вы творите олухи. Одумайтесь. Как же я теперь без КТЗ? Весь мой бизенес и откаты коту под хвост. Гады, гады , ненавижу
gaspar | Дата: Вторник, 24.07.2012, 23:52 | Сообщение # 18 |
| Чтож.. Буду писать в МЧС. Оччень интересно что там отпишутпо поводу КТЗ
vladim | Дата: Пятница, 27.07.2012, 21:47 | Сообщение # 19 |
| Сегодня посмотрел новые правила противопожарного режима в РФ про КТЗ там вроде ничего нет
Dima75 | Дата: Суббота, 28.07.2012, 08:13 | Сообщение # 20 |
| Поддержу zorik2. Это правильно. И еще, в Свердловской области ГРО Газэкс уже давно отказалось от КТЗ в деревянных домах (не настаивало на применении).
МЧСник | Дата: Суббота, 28.07.2012, 09:11 | Сообщение # 21 |
| Quote (Dima75) ГРО Газэкс уже давно отказалось от КТЗ в деревянных домах (не настаивало на применении) Так их там и по ППБ-01-03 не нужно было, так как это дома V степени огнестойкости. А я столько прибыли не получил
gaspar | Дата: Суббота, 28.07.2012, 09:19 | Сообщение # 22 |
| Quote (zorik2) Что касается давления, думаю наступила пора поднять рамку низкого давления с 0.005МПа до 0.01МПа на выходе из ГРП Вещь правильная, но не для России. При давлении 0,01 в каждой квартире нужно будет ставить регуляторы давления. Наверно фильтры. Счётчик не отменили тоже .Если вернут установку КТЗ и электромагнитных клапанов - будет толпа разъемных соединений на газопроводе не считая подключений плит и котлов. И армию таких регуляторов нужно будет обслуживать кому-то. Учитывая, что в сознании владельцев квартир ещё нет понятия беспрепятственного допуска в квартиру человеков из горгаза или жэу, многие своими шаловливыми ручонками начнут настраивать, менять эти регуляторы. Что в последствии - мало хорошего. Моё ИМХО - чем меньше резьбовых соединений, тем лучша
Dima75 | Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:30 | Сообщение # 23 |
| Quote (gaspar) При давлении 0,01 в каждой квартире нужно будет ставить регуляторы давления. gaspar, дак пусть они будут, ведь сами ж : Quote (gaspar) Кроме того, потери давления КТЗ не так уж и малы. Скоро газопровод обвешаем погремушками донельзя. 1. Клапан "газ-стоп" на наружном газопроводе. Потери давления около 100 Па 2. Клапан теромзапорный. Потери давления 50-100 Па 3. Клапан электромагнитный. Потери давления 100-200 Па. 4. Фильтр перед счётчиком. Потери давления 100-150 Па. 5. Счётчик. Потери давления 100-150 Па.
Необходимое оборудование для безопасной эксплуатации должно быть, в том числе регулятор-стабилизатор, без резьбовых соединений в идеале только "голая" труба. Идею безопасности можно изгадить чем угодно, но все же?
zorik2 | Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:44 | Сообщение # 24 |
| Quote (gaspar) Вещь правильная, но не для России. gaspar, Я писал и предусматривал решение, но наверно не точно выразил мысль. Я имел ввиду потребителя - это здание или группа зданий или сооружение, которое потребляет газ низкого давления и перед ними устанавливается регулятор стабилизатор с отсекающим устройством для понижение давления до 3-2КПа. Так что внутри ничего не меняем, а пропускную способность наружных газопроводов увеличиваем и одновременно решаем безопасность потребителей т.к. устанавливаемое предохранительное устройство (отсекатель) на клапане стабилизаторе, можно подключить на пожарные извещатели.
Quote (gaspar) Моё ИМХО - чем меньше резьбовых соединений, тем лучше Я там тоже писал про широкое применение медных труб на пайке или многослойные метало-полимерные, весь мир перешел, а мы еще в начале 20 века. Все это надо делать эволюционным,а не революционным методом и тогда быстро достигнем прогресса ,например как с интернетом.
gpm_mag | Дата: Среда, 08.08.2012, 09:32 | Сообщение # 25 |
| У нас на объекте сгорела монтажная будка с хранившимися в ней материалами, в том числе КТЗ. Из 12-ти клапанов Ду 80 не сработал ни один. А клапана Ду 25 срабатывают, когда их везешь на объект. Судите сами.
straider-93 | Дата: Вторник, 11.12.2012, 13:07 | Сообщение # 26 |
| подскажите на что можно сослаться, что б КТЗ не ставить
zorik2 | Дата: Вторник, 11.12.2012, 13:26 | Сообщение # 27 |
| Тема по КТЗ http://proekt-gaz.ru/forum/2-2568-1
