Вторник, 16.07.2024, 17:26
Поквартирная система контроля загазованности
DeclДата: Воскресенье, 05.12.2010, 18:13 | Сообщение # 1
Вечер добрый! Интересует проект по установке поквартирной системы контроля загазованности, с установкой обоих датчиков(на СО и на метан). Устанвливаю систему в большой цех, с семью обособленными помещениями в нем, то есть требуется независимый контроль загазованности в каждом помещении, с независимым выводом информации на один блок управления, питания и сигнализации.
Конкретно интересует схема расключения этой системы по 485 интерфейсу...Чесно говоря впервые столкнулся с такой задачей, как и с подключением по подобному интерфейсу
PrepodvadДата: Четверг, 27.01.2011, 15:51 | Сообщение # 2
Quote (Decl)
причём поквартирная и большой цех? Сигнализатор загазованности САКЗ-МК3. В паспорте по монтажу есть схема подключения
АбитуриентДата: Понедельник, 14.03.2011, 20:23 | Сообщение # 3
Люди! Помогите советом , где прописано. что в автономной котельной магазина в обязательном порядке должен быть установлен сигнализатор загазованности и клапан. заказчик ссылается на СП и говорит , что это применимо только для строящихся и реконструируемых зданий, а не для существующих???
karchroДата: Вторник, 15.03.2011, 08:37 | Сообщение # 4
Quote (Абитуриент)
СНиП 42-01 п.7.2 ПБ 12-529-03 п.п.5.9.13;5.9.18.
Да и вообще в котельной обязательно должен быть эл.клапан и сигнализатор (не помню где прописано).
У Вас это ком.быт объект!Экспертиза Вам все напишет wink
Сообщение отредактировал karchro - Вторник, 15.03.2011, 11:29
nataly_rastДата: Вторник, 15.03.2011, 19:54 | Сообщение # 5
Дело в том , что заказчик отказывается ставить сигнализатор. говорит что в СНИПе 42-01 установка сигнализаторов применима для строящихся и реконструируемых зданий . а у него существующее не строящееся здание и требования СНИпа и ПБ 12-529 к его комбыту не применимы. Как убедить его незнаю....
karchroДата: Среда, 16.03.2011, 08:42 | Сообщение # 6
Quote (nataly_rast)
А при чем здесь здание? СНиП 42-01 содержит требования ..... обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам(см. введение).
Вы же проектируете новый газопровод! И он должен соответствовать нормам СНиПа и ПБ.
Quote (nataly_rast)
В горгазе вряд ли этот проект согласуют (ну если там ответственно к согласованию подходят).
Sasha21102Дата: Вторник, 29.03.2011, 08:47 | Сообщение # 7
Quote (Decl)
Нет ничего невозможного:) От вас запрос на info@gazotron.ru В ответ помимо информации о такой системе называется КСОУГ получите еще а справочник для проектировщика.
LevaKарДата: Четверг, 11.03.2021, 20:54 | Сообщение # 8
Группа: Заблокированные
первый раз вижу, но существует рекомендация по установке
легкосбрасываемых конструкций в п. 6.17 СП 42-101 "-минимальная площадь
0,8 м2 при одинарном остеклении" . А так же обратите внимание на п.6.14
СНиП 31-02.
GarsiyaДата: Суббота, 07.05.2022, 12:58 | Сообщение # 9
Это нужно сделать.
