Среда, 17.07.2024, 04:44
Расчёт отопления и ГВС
KaaДата: Четверг, 25.11.2010, 11:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Вопрос непрофильный для данного ресурса, но питаю надежду, что кто-то знает smile
Постановка задачи вкратце:
- есть поэтажный план здания;
- известны характеристики стен (материалы, утепление);
- отопление радиаторами;
- нагрев воды ГВС с помощью солнечных коллекторов.
Необходимо рассчитать количество радиаторов и водонагревателей ГВС.
Подскажите, куда смотреть, как считать. Хотя бы наводку дайте smile
Первый раз с этим сталкиваюсь.
Ищу работу...
9876Дата: Четверг, 25.11.2010, 13:17 | Сообщение # 2
Здравствуйте.
По радиаторам:
1. имея поэтажный план и характеристики стен, нужно посчитать теплопотери в каждом помещении здания. это можно сделать вручную или с помощью платной программы ПОТОК.
2. если не можете этого сделать, примите теплопотери по укрупненному показателю - 1 кВт с 10 кв. м. площади.
3. радиаторы лучше ставить под оконными проемами. старайтесь ставить однотипные радиаторы.
По солнечным коллекторам нет опыта использования.
KaaДата: Четверг, 25.11.2010, 14:40 | Сообщение # 3
1. Методику теплопотерь где посмотреть не подскажите?
2. 10 кв. м. площади помещений или стен?
3. Радиаторы однотипные - это уже решено.
Спасибо!
Ищу работу...
9876Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:25 | Сообщение # 4
1. СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника"
2. 10 кв. м. площади пола помещения.
sergey-k-pkbdgtsДата: Вторник, 30.11.2010, 01:40 | Сообщение # 5
Замечания: 20%
Quote (9876)
-- класика жанра smile
Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 1-я. Р. В. Щекин и др. Киев , «Будiвельник», 1976, 416 с.
АбитуриентДата: Вторник, 09.04.2013, 22:50 | Сообщение # 6
Люди, помогите пожалуста , где можно посмотреть нормы времени выполнения проекта на газификацию 16ти квартирного жилого дома ??? Спасибо всем кто что-то посоветует.
barkДата: Вторник, 09.04.2013, 23:01 | Сообщение # 7
нормы времени на весь объект можно посмотреть:
- в старом скорее всего уже недействующем СН 283-64,
- для Москвы есть МРР-3.1.10.02-04,
- в перспективе Минрегион планирует утвердить новые нормы продолжительности проектирования «СБОРНИК
НОРМАТИВОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ». но они еще даже не утверждены.
А отдельно продолжительность разработки какого либо раздела можно принять в процентном соотношении от общей продолжительности проектирования всего объекта ориентируясь на стоимость раздела опять же в процентном соотношении от стоимости всего проекта по сборникам цен на проектные работы
