Добрый день, СП 42-101-2003 "В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия:площадь отдельного стекладолжна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм"
vfrc301175, это значить что Вы не можете набрать необходимую площадь ЛСК маленькими кусочками окон менее 0,8 м2... например два фрагмента остекления по 0,4 м2
В советское время деревянные окна выполняли функцию легкосбрасываемых конструкций. При взрыве газа они вылетали в первую очередь и помещение оставалось целым. С появлением стеклопакетов в виде пластиковых окон разрушаться стали конструкции самого помещения. Для того, чтобы этого избежать нужно ставить "распашные" стеклопакеты. не помню точн, как они называются. Такие конструкции есть и у пластиковых окон, только они дороже обычных. Требование по вырезке одного стекла из стеклопакета - это не совсем грамотное решение, очевидно они надеются, что при взрыве газа оставшееся стекло быстрее разобьется и помещее уцелеет.
у нас даже есть дистанции для окон, что-бы стояло одно стекло. Но мне кажется что для быта и мелких теплогенераторных это полная ерунда, так как все газовые СП как правило пишут "допускается" и ссылаются на пожарные правила а в них легкосбрасываемые для помещений категории А или Б, ну и кроме того как по мне то допускается надо читать как " если по пож. нормам нужно то можно использовать окна, но требования к ним такие" , как отбиватся от этой темы?
