Вторник, 16.07.2024, 15:33
как это понимать?
vfrc301175Дата: Четверг, 01.09.2022, 18:59 | Сообщение # 1
Добрый день, СП 42-101-2003 "В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм"
DobriyДата: Четверг, 22.09.2022, 16:04 | Сообщение # 2
vfrc301175, это значить что Вы не можете набрать необходимую площадь ЛСК маленькими кусочками окон менее 0,8 м2... например два фрагмента остекления по 0,4 м2
vfrc301175Дата: Воскресенье, 02.10.2022, 18:10 | Сообщение # 3
Наши специалисты в горгазе заставляют в стеклопакетах срезать одно стекло.
СтарушкаДата: Воскресенье, 02.10.2022, 19:10 | Сообщение # 4
В советское время деревянные окна выполняли функцию легкосбрасываемых конструкций. При взрыве газа они вылетали в первую очередь и помещение
оставалось целым. С появлением стеклопакетов в виде пластиковых окон
разрушаться стали конструкции самого помещения. Для того, чтобы этого
избежать нужно ставить  "распашные" стеклопакеты. не помню точн, как они
называются. Такие конструкции есть и у пластиковых окон, только они
дороже обычных.
Требование по вырезке одного стекла из стеклопакета - это не совсем грамотное решение, очевидно они надеются, что при взрыве
газа оставшееся стекло быстрее разобьется и помещее уцелеет.
gasparДата: Понедельник, 03.10.2022, 21:47 | Сообщение # 5
Это как они представляют? Камерный герметичный стеклопакет вскрыть? Дебилизм...
vfrc301175Дата: Вторник, 04.10.2022, 20:43 | Сообщение # 6
у нас даже есть дистанции для окон, что-бы стояло одно стекло. Но мне кажется что для быта и мелких теплогенераторных это полная ерунда, так как все газовые СП как правило пишут "допускается" и  ссылаются на пожарные правила а в них легкосбрасываемые для помещений категории А или Б, ну и кроме того как по мне то допускается надо читать как " если по пож. нормам нужно то можно использовать окна, но требования к ним такие" , как отбиватся от этой темы?
