Четверг, 15.08.2024, 05:36
Система дымоудаления
fivehundredtenxДата: Воскресенье, 28.08.2022, 10:40 | Сообщение # 1
Уважаемые знатоки, кто нибудь сталкивался на практике с данной системой дымоудаления (Файл в закрепе).
Насколько эта система работоспособна, плюсы и минусы приветствуются в комментариях.
Котлы традиционные ООООООчень большой нюанс, хотелки заказчика, и варианты горизонтальных выходов дымоходов не рассматривают.
Прикрепления: -21-46-02_25.08.pdf (22.8 Kb)
zorik2Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 12:38 | Сообщение # 2
Я бы сделал газоход переменного сечения с подключением  подключение котлов под  углом 30 град. Так как газоход переменного сечения каждый котел входит на своем уровне.
Счёт котлов слева на право. 4котел определяет верх сборного газохода, после его входа делается переход эксцентрический  расширением вниз и подключается 3 котел и опять делается переход эксцентрический и в него врезается 2 котел, после его входа делается переход эксцентрический  расширением вниз и подключается 1 котел. Для врезки в дымовую трубу делаем тоже переход эксцентрический  шириной не более 1/3 диаметра дымовой трубы, а вертикальную строну определяем исходя из площади сечения газохода после  1 котла.
Приложил еще один вариант без переходов эксцентрических.
Теория: Аэродинамический расчет котельных установок под редакцией С.И. Мовчана изд. "Энергия" 1977 год
Прикрепления: 1192643.jpg (72.1 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 28.08.2022, 12:44
gasparДата: Вторник, 30.08.2022, 18:51 | Сообщение # 3
По картинке аскера мне непонятно - какой тип котлов включается в общий коллектор? (конденсационный, обычный турбированный или иное?). Если конденсационный то не нужно капельника в основании вертикального участка, все уйдет в тупик за котлами.  Например ниже схема от конденсационных котлов Дитриш. Проверьте допустимые параметры  каскада (сечение допустима длина и высота) по техкаталогу
Добавлено (30.08.2022, 18:53)
Какая модель котлов?
Добавлено (30.08.2022, 18:54)
Традиционные? Атмосферники  чтоль? Вполне возможно работать не будет один или несколько.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 30.08.2022, 18:53
