Вторник, 16.07.2024, 17:32
Антивибрационная вставка
TasyaДата: Пятница, 10.04.2020, 16:47 | Сообщение # 1
Доброго дня! Подскажите нужно ли ставить антивибрационную вставку перед котлом Rossen-RS A150, рабочее давление 100-300 мм вд ст, который укомплектован атмосферной газовой горелкой.
В паспорте на котел ни чего не нашла по этому поводу.
Когда вообще нужно ставить эту вибровставку?
Понятно, что для снижения уровня вибрации, или только когда котел работает на среднем давлении?
zorik2Дата: Пятница, 10.04.2020, 17:40 | Сообщение # 2
Так как на котле стоит подовая инжекционная горелка, то думаю вибрации котла сведены к минимуму. Ставят вибровставку на котлы оборудованы горелками с центробежными вентиляторами, в едином корпусе, или на мощных горелках, когда возможна пульсация при работе горелок. Обычно это указывается в паспорте горелок или котлов если он комплектуется заводской горелкой.
katerinaR8Дата: Среда, 12.05.2021, 14:12 | Сообщение # 3
Добрый день! Подскажите, в каких нормативных документах прописаны правила установки антивибрационных вставок? Нужно ли устанавливать на котлы TERMAX 10210кг/час, с горелкой COCHRAN/7кВт и TERMAX 15880кг/час, с горелкой COCHRAN/12,5кВт? Работают на низком давлении.
zorik2Дата: Среда, 12.05.2021, 14:44 | Сообщение # 4
ГОСТ 32388-2013
https://allgosts.ru/75/180/gost_32388-2013
ГОСТ 32569-2013
https://docs.cntd.ru/document/1200111138
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.05.2021, 14:51
