Четверг, 25.04.2024, 16:08
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » Помогите сделать посадку котла наружного размещения (квсн 100 квт)
TasyaДата: Среда, 20.03.2019, 15:29 | Сообщение # 1
Добрый день, смущает рядом стоящая эл. опора, ГИП говорит, что 1,5 высоты опоры нужно отступить.
А моя позиция, что это расстояние от ШРП и котлу оно не применимо.
Не могу понять, так можно туда котел или нет, помогите сделать посадку котла
Прикрепления: 4853643.dwg (177.4 Kb)
zorik2Дата: Среда, 20.03.2019, 18:18 | Сообщение # 2
Сделайте в pdf  файл.
TasyaДата: Среда, 20.03.2019, 18:40 | Сообщение # 3
Цитата zorik2 ()
Сделайте в pdf  файл. Перевела
Прикрепления: 0386890.pdf (131.8 Kb)
barkДата: Среда, 20.03.2019, 20:34 | Сообщение # 4
есть еще ПУЭ...
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1802-1
zorik2Дата: Среда, 20.03.2019, 22:18 | Сообщение # 5
А установка котла наружного применения это уже окончательное решение. И что дает зазор между зданием и котлом? Может лучше крышную поставить котельную или теплогенераторную, на лестничным маршем?
Есть один вариант перенести опору ВЛ, второй подвинуть котёл наружного применения
Расстояние согласно ПУЭ -7 Глава 2.5 табл 2.5.39 от помещений на газопроводах давлением менее 1,2 МПа: Не менее высоты опоры плюс 3 м
TasyaДата: Среда, 20.03.2019, 23:02 | Сообщение # 6
Цитата zorik2 ()
И что дает зазор между зданием и котлом?У
У котла двери с двух сторон, принимаем как минимальную зону обслуживания, так газпром принимает без проблем. В любом случае в притык к зданию не поставить
Опору двигать наврятли будут. Куда подвинуть котел? Кругом кабеля и опоры...
Да, заказчик на этом уперся, только так
Dima75Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:45 | Сообщение # 7
У нас их на ГЭ отказываются принимать (Свердловская область)....
barkДата: Четверг, 21.03.2019, 21:31 | Сообщение # 8
а с каким обоснованием отказывают, что не соответствует требованиям к котельным или из-за того, что вплотную к зданию?
словосочетание все же вводит в заблуждение "котлы наружного применения". нет бы назвать "теплогенерирующая [технологическая] установка", и вопросов меньше - и не здание, и не оборудование...
PS разрешаю запатентовать новое маркетинговое название для котлов наружного применения cool
Dima75Дата: Пятница, 22.03.2019, 08:07 | Сообщение # 9
bark,  формулировка простая - отсутствует нормативные требования на проектирование данных объектов (нет возможности дать оценку соответствия требованиям техрегламентов и в ТР ТС отсутствует данный вид оборудования), поэтому либо СТУ, либо не ходите сюда больше... biggrin
Что, собственно, не исключает применение данных котлов на объектах которые идут не идут на ГЭ...Хотя тут уже больше вопрос возможности надежной эксплуатации (и установка данного вида котлов не лучший вариант)...
Цитата bark ()
нет бы назвать "теплогенерирующая [технологическая] установка", и вопросов меньше - и не здание, и не оборудование...PS разрешаю запатентовать новое маркетинговое название для котлов наружного применения
bark, вы не поверите, еще в 2015 в проектах обзывал, как газопотребляющее теплогенерирующее технологическое устройство .... biggrin
barkДата: Пятница, 22.03.2019, 11:36 | Сообщение # 10
up  thumbup
drimoДата: Четверг, 11.03.2021, 20:43 | Сообщение # 11
Группа: Заблокированные
одим сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода,
диспетчеризация, приточная вентиляция с механическим побуждением и
вытяжку с естественным или механическим побуждением. Так что "запорки"
достаточно.
Что касается эксплуатации
