Цитата bark (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif)
не подскажу, как лучше запросить ТУ, чтобы ГРО дважды потом не взяли плату за техприсоединение ( за каждый этап). возможно в самом заявлении указать, что газоснабжение дома предусматривается в 2 этапа, указав расход газа по каждому этапу и суммарный максимальный расход.
ТУ уже получено на 4м.куб в час, при потребности с газовым котлом 1 м.куб. в час. Я понял, что тех.присоединение - это врезка в магистральную трубу. Врезка будет одна.
в проекте на 1 этап предусмотреть ответвление на газовый котел с краном под опломбировку (без установки самого котла), чтобы согласовали проект и в ГРО "спали спокойно".
Кран под опломбировку наверно избыточно. Газ пройдет через счетчик. А за самовольное подключение будет штраф. Если котел подключает сотрудник газпрома, то в паспорте на котел он сделает отметку о вводе в эксплуатацию. Если отметки нет - самовольное подключение.
Интересна такая ситуация. Если не осуществлена врезка в газопровод, т.е. технологическое подключение не осуществлено, может ли газораспределительная организация наложить штраф за подключение сжиженного газа? Ведь формально газа нет.
Как правильно называется энергонадзор, что он проверяет, какими инструкциями они руководствуются в своей работе? Перед выдачей технического задания на проектирование хотелось бы понимать ограничения наложенные на проектировщика контролирующими организациями.
Надзор проверяет прокладку трубы в траншее? Можно ли закапывать траншею до их контроля? Девчонки летают, хотелось бы сразу закопать.
Диаметр магистральной трубы 63мм. Расход 4м.куб. Какой минимальный радиус изгиба трубы идущей к дому?Добавлено (13.06.2019, 11:38)
Правила
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314)
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;
