Суббота, 20.04.2024, 03:27
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » внутренний трубопровод горизонтально
hrol495Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:41 | Сообщение # 1
/не смог придумать заглавия нормального/
прикладываю два чертежа в пдф.
видА - это как я всегда делаю в проектах. стояк со счетчиком и прочими приборами ВЕРТИКАЛЬНО
видА1 - это как просит Заказчик. ну точнее спрашивает: "а можно так?" ГОРИЗОНТАЛЬНО
я с ходу не вспомнил можно ли... и даже не вспомнил где это можно прочитать...
а перерывать груду нрмативной литературы, ну нет времени. Заказчик в понедельник крайний день поставил на проект
единственно, что всплыло в памяти, что счетчик вроде как должен быть легко доступен для осмотра
но как на это может влиять высота расположения и положение трубопровода...
в общем, прошу совета МОЖНО или НЕЛЬЗЯ?
(про ктз не спрашивайте, так ннннада ) :-)
Прикрепления: 9659379.pdf (12.8 Kb) · 7654634.pdf (13.8 Kb)
plehanДата: Четверг, 12.10.2017, 21:04 | Сообщение # 2
А что в паспорте на прибор написано о монтаже ?
hrol495Дата: Четверг, 12.10.2017, 22:36 | Сообщение # 3
хм... паспорта на руках нет, ни на счетчик ни на ктз ни кзэмг...
но вроде как допускается горизонтальная установка.
если по паспорту можно, то других ограничений нет?
Добавлено (12.10.2017, 22:34)
Гранд-6
"Допускается установка счетчика в любом удобном для
потребителя положении, не противоречащем правилам установки и монтажа газового
оборудования. Наличие прямых участков до и после счетчика не требуется. "
http://www.aktivcom.ru/upload/iblock/572/grand_6TK_pasport.pdf
Добавлено (12.10.2017, 22:36)
тока он оказывается 200 длиной, а значит вся "колбаса" будет минимум 800 мм... хм...
от окна труба же не ближе 500 мм должна быть в свету ?
plehanДата: Пятница, 13.10.2017, 21:31 | Сообщение # 4
добровольная  норма на ваше усмотрение  ! Смотрите требование из паспорта !
