Среда, 09.07.2025, 13:08
Котлы КСГ/КСГВ 10/П-20/П "ЛУЧ"
barkДата: Четверг, 13.10.2016, 14:25 | Сообщение # 16
Цитата бабааАХ_ой ()
я не понял из какой именно фразы Вы сделали такой вывод.ГРО в ТУ указало лишь обязательность использования котла с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания СОГЛАСНО НОРМАМ.
ГРО не может указывать тип газопотребляющего оборудования, в ТУ указываются условия подключения объекта к сетям. почему то связал следующее предложение о продаже котла с предыдущим - подумал, что магазин при офисе ГРО. Если не так, значит только нарушение ПП №1314 о Подключении объекта в части требования о котле с закрытой камерой сгорания.
Я уже однажды ЗАОСТРЯЛ ВОПРОС об этих ОБОСНОВАНИЯХ... и получил ответ от здешних УВАЖАЕМЫХ специалистов, кстати, Вы в том обсуждении тоже участвовали.http://proekt-gaz.ru/forum/2-5040-2
мнение участников форума может быть различным, а требования нормативных документов остаются неизменными.
котел КСГ/П судя по фото в паспорте может монтироваться только у наружной стены с индивидуальным коаксиальным дымоходом. Более
протяженный коаксиальный дымоход или коллективный дымоход котел "не
осилит"
Но самое главное, что котёл ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМ, а это противоречит определению котла с закрытой камерой сгорания по СП 41-108.
зато соответствует ГОСТ Р 54826-2011 - наличие вентилятора не обязательно для котла с закрытой камерой сгорания (тип С)
zorik2Дата: Четверг, 13.10.2016, 15:14 | Сообщение # 17
точнее С11
бабааАХ_ойДата: Четверг, 13.10.2016, 16:20 | Сообщение # 18
хорошо.
Согласно ГОСТ Р 54826-2011 этот котёл с закрытой камерой сгорания типа C11
Как Вы думаете есть ли смысл пытаться "бодаться" с магазином с целью вернуть товар?
Сложно доказать конечно, что покупатель приобретал этот котёл для установки в многоквартирном доме. Но с другой стороны даже на сайте-производителе указано, что котлы можно устанавливать в многоквартирках, а как если дымоход придётся выводить на фасад, что запрещено СП 41-108
Добавлено (13.10.2016, 16:20)
жалко людей по-человечески... хочется помочь.
zorik2Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:54 | Сообщение # 19
Товар можно вернуть, т.к. явно завод изготовитель ввел в заблуждение покупателя. В судебном порядке, выигранное дело и если выступить от некоторого количества потерпевших, то можно "заработать" неплохую денежную компенсацию.
Так же завод не представил сертификат соответствия именно на эту модель.
Но вопросов больше к заводу изготовителю, а не к продавцу.
Если продавец согласен обменять, на котел с закрытой топкой, который подходит по нормативам, с  компенсацией со стороны покупателя или без компенсации было бы чудесно.
бабааАХ_ойДата: Пятница, 14.10.2016, 08:24 | Сообщение # 20
Звонил вчера на завод-изготовитель. Поинтересовался у них о возможности выслать мне на почту сертификат соответствия именно на на парапетный котёл. На что получил ответ: "обращайтесь в магазин где купили". В принципе они правы, но отсутствие этого сертификата на сайте мне не понятно. (быть может они просто не обновляют сайт).
 Согласен, что вопросы по большей части к производителю.
Но как быть в этой ситуации покупателю?
Человек приобрёл котёл (по совету продавца), который якобы можно установить в многоквартирном доме, а по нормам нельзя (т.е. покупателю отказывают все проектные организации, в том числе и я).
Это получается ему нужна независимая экспертиза какая-то о признании котла не соответствующим нормам. Но тут возникает трудность в доказательстве того, что покупатель предварительно сообщил продавцу, что устанавливать котёл будет в многоквартирке. Есть только косвенные доказательства: адрес прописки/проживания, ТУ (с адресом).
Ладно, это уже юридические вопросы и с ними нужно на другой форум smile
