Цитата бабааАХ_ой (
я не понял из какой именно фразы Вы сделали такой вывод.ГРО в ТУ указало лишь обязательность использования котла с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания СОГЛАСНО НОРМАМ.
ГРО не может указывать тип газопотребляющего оборудования, в ТУ указываются условия подключения объекта к сетям. почему то связал следующее предложение о продаже котла с предыдущим - подумал, что магазин при офисе ГРО. Если не так, значит только нарушение ПП №1314 о Подключении объекта в части требования о котле с закрытой камерой сгорания.Цитата бабааАХ_ой (
Я уже однажды ЗАОСТРЯЛ ВОПРОС об этих ОБОСНОВАНИЯХ... и получил ответ от здешних УВАЖАЕМЫХ специалистов, кстати, Вы в том обсуждении тоже участвовали.http://proekt-gaz.ru/forum/2-5040-2
мнение участников форума может быть различным, а требования нормативных документов остаются неизменными.
котел КСГ/П судя по фото в паспорте может монтироваться только у наружной стены с индивидуальным коаксиальным дымоходом. Более
протяженный коаксиальный дымоход или коллективный дымоход котел "не
осилит"
Цитата бабааАХ_ой (
Но самое главное, что котёл ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМ, а это противоречит определению котла с закрытой камерой сгорания по СП 41-108.
зато соответствует ГОСТ Р 54826-2011 - наличие вентилятора не обязательно для котла с закрытой камерой сгорания (тип С)
