Вторник, 16.07.2024, 19:21
Люк для очистки
JenyaДата: Среда, 31.08.2016, 10:45 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.Для того,чтобы подключить турбокотел с коаксиальной системой (ф60/100) в канал,нам необходимо сделать внутри дымоход из нержавеющей стали (ф80).
И согласно
сп 41-108-2004 п6.22
"6.22 В нижней части дымохода должна быть предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для сборамусора и других твердых частиц и конденсата. Камера должна иметь проем для осмотра, прочистки и устройство для отвода конденсата. Проем должен герметичнозакрываться металлической дверцей."
и
СП 42-101-2003 Г.12
"Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство "кармана" с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ."
Однако ни один из этих СП нет ни в обязательном перечне, ни в добровольных перечнях.
Если я правильно понимаю,то если сп в добровольном перечне,то можно не использовать тот или иной пункт,обосновав расчетом и т.д.,но как быть,если он нигде не фигурирует?Можно ли его просто игнорировать?
Вопрос вот в чем,является ли это письмо (выдал сервисный центр магазина) обоснованием не устанавливать вычистку?
Что говорят монтажники по этому поводу:
Прикрепления: 7215719.png (306.3 Kb)
macferson555Дата: Среда, 31.08.2016, 11:30 | Сообщение # 2
Если вы сделаете этот лючек, скорее всего его зальет конденсатом, поэтому не забудьте предусмотреть слив конденсата из лючка.(без него не забудьте поставить конденсатоотводчик на котел). А письмо мне кажется немного про другое, что завод изготовитель их не делает, и какой у вас котел.
JenyaДата: Среда, 31.08.2016, 11:49 | Сообщение # 3
macferson555, ну естественно)конденсатоотводчик всегда ставятся (и проектируется).
Письмо вообще безобразное,но вот уже как 5 года (а может и больше),не ставят вычистки и тех.надзоры принимают (согласно письму).
barkДата: Четверг, 01.09.2016, 19:33 | Сообщение # 4
в письме  информация по дымоходам до 100 мм - это от одиночного бытового настенного котла. если от котла сразу наружу (как в ИЖС), надобности действительно нет. но если этот же котел да в многоквартирном доме, то дымоход выше кровли тащить и протяженность его большая, тут и лючок и слив конденсата нужен. Если ИЖС 2-3-этажный и дымоход выше кровли, тоже желательно прочистка - в дымоход бывает попадает с улицы совершенно непредсказуемые предметы.
