Пятница, 29.03.2024, 02:02
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » Встроенная топочная в общественном здании (Требования)
NastjaДата: Понедельник, 18.07.2016, 12:55 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю требования к встроенной топочной 200 кВт в общественном здании?
1. Этаж - любой только не чердак, не цоколь.
2. Выход наружу не обязателен.(в связи с этим вопрос - разрешено ли иметь единственный выход на ЛК?)
3. Котлы только с закрытой камерой.
4. Трехкратный воздухообмен
5. Дымоотведение только на крышу.
6. Над и под помещением - только нежилые помещения, кроме душевых и помещений с одновременным пребыванием свыше 50 чел.
Всё ли верно?
Добавлено (18.07.2016, 12:55)
Забыла добавить - это всё РФ.
barkДата: Понедельник, 18.07.2016, 16:18 | Сообщение # 2
в нормативной документации нет термина "топочная". Индивидуальный источник теплоснабжения - теплогенераторная. Автономный источник теплоснабжения - котельная. Требования к ним различаются.
Теплогенераторные проектируются в соответствии с СП 60.13330.2012. Автономные котельные в соответствии с СП 4.13130.2013 и  неизданным пока еще новым СП "АИТ". Пока ждем СП "АИТ" можно руководствоваться СП 41-104-2000.
Как определитесь с наименованием помещения и ознакомитесь с указанными нормативными документами (в которых ответы на ваши вопросы открыто указаны), ждем вновь на форуме с уточняющими вопросами...
zorik2Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:25 | Сообщение # 3
СП60.13330.2012 раздел 6.6 Система индивидуального теплоснабжения
http://new.vk.com/doc1112....84970bf
NastjaДата: Суббота, 24.09.2016, 12:07 | Сообщение # 4
Спасибо. Только не могу найти требования к смежным помещениям встроенных теплогенераторных в общественном здании.
Возникает вопрос: раздел 6.6 СП60.13330.2012 не входит в перечень по ПП 1521, однако туда входит приложение Ж.
Значит ли это, что я не могу размещать встроенную теплогенераторную в трехэтажном фитнес-центре или в трехэтажном магазине?
zorik2Дата: Суббота, 24.09.2016, 18:05 | Сообщение # 5
К сожалению, да. Хотя можно разработать специальные технические условия (СТУ), если заказчик хочет вложиться в некоторые расходы. Исходя из конкретных условий можно получить положительный результат.
