Четверг, 15.08.2024, 13:39
Согласование с технадзором
DedPanasДата: Понедельник, 04.04.2016, 15:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Имеем небольшой магазин принадлежащий физическому лицу (т.е. помещение нежилое) . В пяти метрах от него проходит газопровод низкого давления. Расчетная мощность газового котла 20 кВт.
При попытке подключиться к газу, мне сказали, что мне нужно заказывать проект газификации объекта (стоимость 150 тыс.руб.), проходить государственную экспертизу проекта (стоимость 160 тыс.рублей), затем проект согласовывать с технадзором, работы должны вестись под строительным надзором, объект регистрировать как ОПО, объект должен принять технадзор.
В итоге по самым оптимистичным расчетам, цена вопроса с оборудованием и работами легко уходит за 500 тысяч.
Вопрос:
Является ли данный объект ОПО?
Обязательно ли проходить государственную экспертизу на такой небольшой объект?
Нужен ли стройнадзор?
barkДата: Понедельник, 04.04.2016, 17:05 | Сообщение # 2
да
позволю предположить, что на форуме есть немало хороших проектировщиков, которые смогут вам сделать проект за более приемлемую сумму.
существуют и негосударственные, можно обращаться в любую, хоть иногороднюю. цена берется в % от стоимости проекта и в вашем случае она будет не больше 33,75%.
если не торопитесь, подождите когда опубликуют изменения в ФЗ-116, по которому газопроводы низкого давления не будут регистрироваться как ОПО.
karchroДата: Четверг, 07.04.2016, 14:01 | Сообщение # 3
Нет не является. См. ФЗ-116 (приложение 1,2).
Какие объекты подлежат гос. экспертизе прописано в Град.Кодексе. Котельной у вас нет. Площадь магазина вряд ли больше 1500 кв.м.
Котел будет ставится бытовой. Какое ОПО? Вас разводят.
Обратитесь в местное отделение Ростехнадзора за разъяснениями может там пограмотнее специалисты работают.
zeninДата: Четверг, 07.04.2016, 14:50 | Сообщение # 4
А когда должны выйти изменения в ФЗ 116? А то предстоит регистрация котельной мощностью 2*340 кВт.
