Среда, 17.07.2024, 00:43
Продольный профиль
bjklДата: Среда, 15.04.2015, 17:51 | Сообщение # 1
-Согласно СП 42-101-2003 п.4.5 продольный профиль газопровода не выполняется, т.к. газопровод проходит по местности со спокойным рельефом и однотипными грунтовыми условиями и не имеет пересечений с инженерными коммуникациями.
Водоперепускная труба это инженерная коммуникация? Продольный профиль нужно делать?
Прикрепления: 5172056.jpg (99.2 Kb)
fiat135Дата: Среда, 15.04.2015, 22:08 | Сообщение # 2
Ну во-первых судя по этому куска кажется прокладка у вас по территории населенного пункта, а значит согласно п4.5 второй абзац профиль нужен, ну и во вторых помимо водопропускной трубы, которая по сути является самотечной дождевой канализацией вы пересекаете еще проезжую часть. Поэтому лучше профиль сделать☺
Dima75Дата: Четверг, 16.04.2015, 08:43 | Сообщение # 3
bjkl, присоединяюсь к fiat135, минимум надо схему размещения Г (в пространстве- аксонометрия в идеале), что так сложно сделать профиль???? biggrin
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 16.04.2015, 09:48
runlimashДата: Понедельник, 17.08.2015, 15:20 | Сообщение # 4
Соглсано ГОСТ 21.610-85  масштаб  чертежей в профилях по горизонтали начинается с 1:200. Нельзя ли увеличить этот масштаб, а то подземка всего лишь три метра, и как-то мелковато получается профиль???
gasparДата: Вторник, 18.08.2015, 14:14 | Сообщение # 5
Нужно.  А все ГОСТы - стандарты добровольного применения. При обосновании, как в вашем случае,  от них можно отступать.
