Среда, 17.07.2024, 00:39
Расстояние до фундамента
moralloДата: Понедельник, 30.03.2015, 09:04 | Сообщение # 1
Заказчик хочет прокладывать газопровод ф32 подземно параллельно фундаменту . Согласно прил. В СП62.13330.2011надо соблюсти  расстояние до фундамента 2м. Заказчик хочет максимум 1 метр, говоря что ничего с газопроводом не случится. Как быть? Нет ли в других документах нормативных расстояний?
Прикрепления: 8040795.jpg (19.8 Kb)
barkДата: Понедельник, 30.03.2015, 09:21 | Сообщение # 2
Цитата morallo ()
Как быть?
там же п.5.1.1 (сокращение расстояния на 50%)
moralloДата: Четверг, 02.04.2015, 09:30 | Сообщение # 3
Спасибо большое, чет я пропустил этот абзац.
Добавлено (02.04.2015, 09:30)
А вот выход из земли где лучше сделать:
в углу поворота на 90  градусов, а затем над землей повернуть в сторону ввода?
или повернуть под землей стальной частью и выйти на расстоянии 0,25 м от стены?
СтарушкаДата: Суббота, 04.04.2015, 11:33 | Сообщение # 4
А почему сразу в войти в подвал подземно? Ведь это допускается для одноквартирных жилых домов.
macferson555Дата: Среда, 22.07.2015, 08:43 | Сообщение # 5
А где здесь стеснённые условия, арки, ну или проход между зданиями?
