Четверг, 15.08.2024, 10:08
топочная
novichok-gazovichokДата: Вторник, 24.02.2015, 18:29 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли в этом помещении сделать топочную? С котлами до 100 кВт?
Прикрепления: 5699655.pdf (3.9 Kb)
VolodyaAYUДата: Среда, 25.02.2015, 16:31 | Сообщение # 2
Можно
Sasha21102Дата: Четверг, 26.02.2015, 09:39 | Сообщение # 3
Предположу что можно.
GazRustДата: Среда, 01.04.2015, 20:51 | Сообщение # 4
Можно, но:
1. Высота помещения должна быть не менее 2.5м.
2. Теплогенераторная должна иметь выход непосредственно наружу (перегородку необходимо убрать)
3. Теплогенераторная не должна сообщаться с помещениями основного здания, поэтому проем где общественное место нужно заложить.
3. Судя по плану, теплогенераторная пристроена к основному здания без своей стены, это значит что горгаз скорее всего посчитает ее встроенной и потребует  котел с с закрытой камерой сгорания.
Валерия2017Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:53 | Сообщение # 5
Наверно еще стоит обратить внимание на размеры котлов, которые планируете ставить. У заводов-изготовителей есть требования к расстояниям от стен и проходом перед котлами, ну и вообще что бы в дальнейшем котлы и оборудование в теплогенераторной (топочной) можно было удобно обслуживать. Так как по вашему изображению создается впечатление, что помещении узкое. Если не ошибаюсь проход перед котлом должен быть 1м, точнее в паспоте на котел.
