Суббота, 27.04.2024, 19:55
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Опора под газопровод на СВЛ или СВС (Сваи винтовые) (Планируется установка опор под газопровод низкого давления.)
kapitalisДата: Четверг, 16.10.2014, 17:57 | Сообщение # 1
Планируется установка опор под газопровод низкого давления (населенный пункт), есть вариант установить в качестве опор винтовые сваи с литым, либо сварным широколопастным наконечником. При сдаче объекта оценку и приемку будут принимать органы РосТехНадзора. Коллеги порекомендуйте, либо поделитесь опытом как подойти к этому вопросу с правовой и технической точки. Возможно кто-либо занимался данными работами. Не хотелось бы попасть в неудобную ситуацию, более того подвергнуть опасности людей.
HWДата: Пятница, 17.10.2014, 11:37 | Сообщение # 2
Фундамент под опоры газопровода должен быть запроектирован.
Как проектировщик-строитель посчитает нужным, основываясь на геологических
условиях, так и запроектирует. А будут ли это винтовые сваи и нет - лишь бы нагрузки
несли.
Применяли один раз такие - вроде бы пока стоят.
