Среда, 17.07.2024, 02:44
2 трубы газопровода на одной опоре
Taurus86Дата: Четверг, 28.08.2014, 13:47 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Меня интересует такой вопрос: делал недавно проект, где магистральная труба, в которую надо врезаться, находится через дорогу от участка заказчика. Мимо участка [заказчика] проходит газопровод к соседу. Так вот мой заказчик хочет провести трубу параллельно его. Она врезается в магистральную, поднимается на 5 м над дорогой, переходит через дорогу, опускается до 2 метров. Опоры из 100 трубы. Врезка 32ой, переход через дорогу 57, опуск 32. Все это он хочет сделать на "косынке". В отделе ПТО говорят произвести расчет на ветровую нагрузку, несущую способность. Термех и сопромат были на 2-3 курсе, формулы уже все из памяти "испарились")))) Подскажите, есть ли какая-нибудь программа для расчета этих нагрузок. Главное с какими показателями ее сравнивать, чтобы сказать заказчику, что вот так можно проложить, трубы не упадут)))
Всем заранее спасибо за ответы!
П.С,: начинающий проектировщик)
sundayДата: Четверг, 28.08.2014, 15:22 | Сообщение # 2
Ветровую считают по СНиПу, вес трубы - по школьной программе, допустимые нагрузки на опоры можно посмотреть в ОСТе, а несущую способность фундаментов и прочих строительных конструкций у нас всегда другие люди считали smile
