Среда, 17.07.2024, 04:43
потери в газопроводе
Rus_proektДата: Среда, 18.06.2014, 09:57 | Сообщение # 1
день добрый. длина газопровода 870м среднее давление. общие потери получились 110 Па. не мало ли это?
fiat135Дата: Среда, 18.06.2014, 10:16 | Сообщение # 2
маловато...а расход какой и какая труба берется?
Rus_proektДата: Среда, 18.06.2014, 10:36 | Сообщение # 3
у меня от грп до 2х котельных.на одну расход 55,5, на другую 38,19. общий расход 94нм/ч. труба на выходе из грп 90 *8,2 ПЭ, к котельным 50*4,6ПЭ подземно, а на вводе сталь 38*2.
первый мой проект прошу не судить строго)
fiat135Дата: Среда, 18.06.2014, 17:26 | Сообщение # 4
а среднее давление, какое значение? Если бы 3 кгс/см, то для такого расхода и 63 п/э хватило бы...
и что это за диаметр ПЭ - 50??? по какому ГОСТ???
и еще как-то странно выглядит ввод диаметром 38 мм... - котельные блочные заводского изготовления (т.е. вводной диаметр завод подбирал) или проектировщики котельной???
Rus_proektДата: Четверг, 19.06.2014, 07:42 | Сообщение # 5
да, 3кгс/см. у меня всего лишь 25м от выхода из ГРП ПЭ90 заложено.
ПЭ 50*4,6мм ГОСТ 50838-2009 п.4.2 табл.2 SDR11.
в документации по котельным диаметр вводной не указан. к трубе ПЭ50*4,6 ближайший стальной 38*2 поэтому его и выбрал.
fiat135Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:28 | Сообщение # 6
Не знаю как у вас в регионе, но у нас ГРО п/э трубы 50 мм не применяет (ну назовем так - не распространены), кстати откройте прайс-листы трубных заводов (есть ли в продаже п/э трубы 50 мм?)...Поэтому я бы применил подземка Д 63 мм и ввод в котельную Ду 50 (т.е. Дн 57 мм) имхо...
