Четверг, 15.08.2024, 10:08
Теплогенераторная
delenДата: Четверг, 13.04.2017, 11:45 | Сообщение # 16
в здании храма вместимостью до 800 чел. можно ли разместить теплогенераторную мощностью до 200 квт? помогите найти нормы пожалуйста sad
zorik2Дата: Четверг, 13.04.2017, 13:25 | Сообщение # 17
https://ohranatruda.ru/ot_bibl....i218718
https://dwg.ru/dnl/1965
http://www.gosthelp.ru/text/AVOKStandart22002Xramypra.html
http://docs.cntd.ru/document/1200078770
delenДата: Четверг, 13.04.2017, 16:25 | Сообщение # 18
ни в одном из них нет прямого ответа. )
zorik2Дата: Четверг, 13.04.2017, 18:55 | Сообщение # 19
Какой вы хотите ответ? Как Вы представляете храм из  кровли которого идет дым. Даже старинные храмы отапливали от отдельно стоящей топочной. По крайней мере, я так делал проект отопления храма, от отдельностоящей теплогенераторной. Можно еще выполнить отопление установив электрокотел или  электро пленочный пол, но думаю Вас это не устроить.
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2259
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 13.04.2017, 18:58
barkДата: Пятница, 14.04.2017, 09:08 | Сообщение # 20
СП 31-103-99:
"Теплоснабжение зданий и сооружений храмовых комплексов
может осуществляться от внешних сетей или от собственных автономных источниковтеплоты."
прямой ответ есть, но действительно, как указал ув.zorik2, батюшка не разрешит в самом здании разместить, а на участке - пожалуйста. там итак предусматриваются вспомогательные здания, как правило, и теплогенераторная - самое маленькое здание будет на участке.
хотя у АВОК немного иное мнение:
"7.1. Теплоснабжение храма может осуществляться от внешних источников или собственных автономных источников тепла, расположенных как внутри здания, так и в пристроенных или отдельно стоящих зданиях."
но инженерное мнение не всегда совпадает с мнением заказчика. хотя возможно имелось ввиду автономные источники в храмах, встроенных в здания другого назначения, или уникальные храмы, например скальные, пещерные...
и далее для отдельностоящих АИТ:
"7.2. При необходимости устройства отдельно стоящей собственной местной котельной, ее следует располагать на расстоянии не менее 30 м от здания с заветренной стороны от господствующего направления ветра в холодный период."
gasparДата: Пятница, 14.04.2017, 09:57 | Сообщение # 21
Статус: Онлайн
Когда папу римского избирают, всегда идёт дым biggrin
