Четверг, 15.08.2024, 22:31
Разрешения на проектирование крышной котельной более 3 МВт
demosodaДата: Четверг, 06.06.2013, 10:51 | Сообщение # 1
Здравтвуйте!
Максимально допустимая мощность 3МВт, возможно ли разместить котельную мощностью 6МВт в обход СНиП II-35-76? Здание торгового комплекса, котельная водогрейная. Буду благодарен за указания на нормативные документы.
1.8. (К) Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см), удовлетворяющих условию
 для каждого котла,
где - температура насыщенного пара при расчетном давлении, °С;
 - водяной объем котла, м.
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт:
3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе
barkДата: Четверг, 06.06.2013, 11:10 | Сообщение # 2
известен объект, где как то узаконили несколько крышных котельных на одном здании. мощность каждой котельной менее 3 МВт, в сумме мощность всех котельных более 3МВт. Но это исключение. Во сколько обошлось Заказчику это "исключение" неизвестно.
Добавлено (06.06.2013, 11:10)
PS более верным вариантом является получение спецТУ. По времени может и дольше, но по стоимости затрат будет меньше, чем "обходными путями"
demosodaДата: Четверг, 06.06.2013, 11:24 | Сообщение # 3
На почту пришло сообщение, что есть ответ но я почему-то его не вижу.
Добавлено (06.06.2013, 11:24)
Вот вижу, спасибо за информацию. Но возможно есть какой-то документ разрешающий? Т.к., конкурирующая организация берётся за эту работу.
barkДата: Четверг, 06.06.2013, 12:17 | Сообщение # 4
нет
значит у них есть или опыт в разработке и получении спецТУ или "завязки" в госструктурах, прежде всего в госэкспертизе и администрации. Или маловероятный вариант - неведение
KyHaeBДата: Суббота, 22.06.2013, 19:50 | Сообщение # 5
из жизни разбивай на несколько котельных
пс дымовая труба может быть она а котлы отдели стеной до потолка  схем а работала в городе Тула даже в жилом доме
