Среда, 17.07.2024, 04:42
Квартирный регулятор давления газа
sssvetaДата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:08 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Делаю диплом " Газоснабжение микрорайона с применением крышных котельных". В котельную газ попадает под давлением 4 кПа, а в квартирах мне посоветовали установить квартирные регуляторы давления газа для снижения на более низкое. Какие регуляторы лучше применить? И как их показать на чертеже, где их устанавливают? Я нашла РДГК-10К, но не знаю где его установить в квартире! Помогите, пожалуйста!  sad
barkДата: Понедельник, 29.04.2013, 13:00 | Сообщение # 2
уточните. перед домом есть ГРП/ГРПШ с давлением на выходе 4 кПа. И вам посоветовали в каждой квартире многоквартирного дома установить регулятор давления?
Если так, то но нормам пока еще этого сделать нельзя. См. СНиП 42-01-2002 п.4.4 - давление во внутренних газопроводах жилых зданий не должно превышать 3 кПа. Т.е на вводе в здание уже должно быть не более 3 кПа
sssvetaДата: Понедельник, 29.04.2013, 14:15 | Сообщение # 3
Да. ГРПШ есть марки ГРПШ-13Н-2У1. В крышной котельной два котла общей мощностью 2,6 МВт REX-120. Т.е. мне лучше указать давление на входе в котельную3 кПа?
Добавлено (29.04.2013, 14:15)
Один ГРПШ на весь район.
barkДата: Понедельник, 29.04.2013, 15:18 | Сообщение # 4
да. если горелки котлов потянут это давление. Горелки Вайсхаупт с рампой Ду125 работают при давлении от 2 кПа
Цитата (sssveta)
2,6 МВт REX-120
тут что то напутано. Рекс 120 - мощность 1,2 МВт, всего получается 2,4 МВт
sssvetaДата: Понедельник, 29.04.2013, 16:54 | Сообщение # 5
да. точно! спасибо, что указали на ошибку!
спасибо большое!!!!!
barkДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:04 | Сообщение # 6
sssveta, Удачи с дипломом!
SaratovДата: Понедельник, 20.05.2013, 20:38 | Сообщение # 7
Вместо РДГК-10М можете еще рассмотреть РДГБ-6.... у него пропускная способность меньше....до 6 м3/ч...Это самый маленький по расходу из отечественных...
luxemburgДата: Вторник, 21.05.2013, 00:31 | Сообщение # 8
Еще вариант - до котельной ведете газ с нужным для горелок котлов  давлением, а на стенке устанавливаете доп регулятор от которого газ пойдет во внутренние газопроводы - но уже с давлением 1.5 -2.0 Кпа как это и предусмотрено паспортами на плиты.
См. п 4.4 и раздел 7 СП_62_13330_2011
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 21.05.2013, 00:51
