С какой стороны дома нужно выводить подземный газопровод?
zasanec | Дата: Среда, 13.02.2013, 20:09 | Сообщение # 1 |
| Имеется дом, кухня в задней части дома. Можно ли протянуть подземный газапровод до задней части дома через огород? Или обязательно до ближайшего угла дома?
Kadusha | Дата: Среда, 13.02.2013, 20:14 | Сообщение # 2 |
| Конечно можно, если нормы позволяют. Хотя, целесообразнее будет провети по фасаду, зачем вам огород портить, потом катртошку копать будете и газопровод ненароком раскопаете!))) Это так шутка, конечно, но подземный газопровод накладывает кое-какие обременения! Можно вдоль забора пройти метр отступить и по краю участка, вариантов множество.
zasanec | Дата: Среда, 13.02.2013, 20:28 | Сообщение # 3 |
| А это прописано в каком ниудь ГОСТЕ или СниПе? И наверно подземный газопровод выйдет дороже чем по фасаду?
luxemburg | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:45 | Сообщение # 4 |
| zasanec, существуют минимальные разрывы - расстояние от подземного гп нд до фундаментов зданий должно быть не менее 2м, для сд - не менее 4м. Для вводов - расстояние относится к ближайшему стыку. Вот и считайте сами - нужно ли вам перепахивать весь огород чтобы подвести трубу к кухне этаким крюком на 2м от стены или проще по стене над окнами СП_62.13330.2011 Т а б л и ц а В.1 Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 13.02.2013, 21:53 |
