Среда, 17.07.2024, 02:42
применение медной трубы
СкорпионДата: Четверг, 24.01.2013, 14:55 | Сообщение # 1
Какой должен быть диаметр медной трубы при замене ей стальной трубы Ду15?
balanoffДата: Пятница, 25.01.2013, 08:16 | Сообщение # 2
СП 42-102-2004, п. 4.10 Для внутренних газопроводов рекомендуется применять тянутые или холоднокатаные медные трубы по ГОСТ 617 круглого сечения в твердом состоянии или в твердом повышенной прочности, нормальной или повышенной точности изготовления с толщиной стенки не менее 1 мм, трубы должны быть испытаны на герметичность на заводе-изготовителе. Материал труб: медь марок М1, М1р, М2, М2р, по ГОСТ 859.
Остальное я думаю понятно.
з.ы. есть еще ГОСТ Р 52318-2005
СкорпионДата: Пятница, 25.01.2013, 10:39 | Сообщение # 3
Спасибо Вам большое, что обатили внимание и ответили.
Мне очень стыдно за свое незнание, но очень прошу Вас подсказать - можно ли заменить стальную трубу после крана Ду 15 к настенному котлу бакси медной трубой диам.10? С медной трубой сталкиваюсь впервые.  меня смущает диаметр медной трубы. uhm
Резьбовое соединение на газ в котле 3/4
balanoffДата: Пятница, 25.01.2013, 11:26 | Сообщение # 4
Зачем вам это?
СкорпионДата: Пятница, 25.01.2013, 11:49 | Сообщение # 5
мне нужно сделать эскиз задним числом на замену напольного газового котла КСТГ на настенный газовый котел бакси в частном доме.
balanoffДата: Пятница, 25.01.2013, 12:55 | Сообщение # 6
Я имел ввиду почему медная труба, а не сильфонный шланг, например.
Какая мощность котла?
СкорпионДата: Пятница, 25.01.2013, 13:09 | Сообщение # 7
попробую вставить фото, а мощность котла 24 кВт
Прикрепления: 1893327.jpg (158.5 Kb) · 7676613.jpg (59.7 Kb) · 7625907.jpg (63.4 Kb)
balanoffДата: Пятница, 25.01.2013, 14:21 | Сообщение # 8
Скорость газа во внутренних газопроводах с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать не более 7 м/с для газопроводов низкого давления.
СкорпионДата: Вторник, 29.01.2013, 14:49 | Сообщение # 9
Спасибо!
smile
