Среда, 17.07.2024, 02:40
Проект котельной
WertanДата: Пятница, 11.01.2013, 16:08 | Сообщение # 1
Добрый день! У меня возник вопрос. Сдавал проект в Мосгаз и получил замечания. Одно замечание никак не получается решить.
Оно заключается в следующем: Привести расчет максимально и минимально- возможного расхода газа тех. оборудованием.
В моем проекте заложены 2 котла мощностью 405 кВт КПД 91%.
Максимальная (как я понял) считается так: Qn=405*2=910кВт=0,696Гкал/ч
Qmax=Qn*10^6/8000*0.91=95.6 нм3/ч.
А как посчитать Qmin?
АбитуриентДата: Пятница, 11.01.2013, 16:21 | Сообщение # 2
Это минимальная мощность одного котла
proekt-gazДата: Пятница, 11.01.2013, 16:34 | Сообщение # 3
1. При отсутствии сведений о минимальном расходе газа котлом, принимается расход равный 30% от максимального расхода.
2. Узнайте есть ли режимная карта на котлы, в ней отражается минимальный расход газа.
barkДата: Пятница, 11.01.2013, 16:40 | Сообщение # 4
или горелки
alexeyvasechkinДата: Понедельник, 18.03.2013, 18:38 | Сообщение # 5
они денег просят,  happy обычно 50т.р. с котла
Dima75Дата: Вторник, 19.03.2013, 08:41 | Сообщение # 6
Кто и за что? biggrin
Минимальный расход газа газоиспользующим оборудованием можно взять из паспорта котла (горелки). Если хотите подсчитать, то надо знать будут ли работать котлы летом (ГВС)- это и будет минимальная нагрузка (расход), если летом ГВС отсутствует, то надо брать расчетную температуру окружающего воздуха +80С (начало отопительного периода) и пересчитать требуюмую тепловую нагрузку на отопление и вентиляцию. После чего все равно надо смотреть паспорт котла (горелки), для сравнения полученного в результате расчета минимума с возможным минимумом для данного вида котла (горелки). Это вкратце...
alexeyvasechkinДата: Вторник, 19.03.2013, 19:03 | Сообщение # 7
Кто? инспектор естественно который дает разрешение на подачугаза или на переделку.
Тут из вопроса непонятно что у них за котлы, где стоят, зачем стоят, и с какой целью сдан проект в мосгаз.
Я занимаюсь монтажом и наладкой КИПиА, поэтому приходится сталкиваться с инспекторами.
В москве это 50 с котла а сдача в эксплуатацию 70 с котла, если незаплатиш то и незапустиш, замечания будут постоянно.
