Среда, 17.07.2024, 01:31
Ограничение мощности котла на кухне
SurfДата: Вторник, 02.10.2012, 08:42 | Сообщение # 1
Не помню в каком документе видел, что на кухне допускается котел до 30 кВт. Не могу найти. Может это уже устарело?
vladimirbarДата: Вторник, 02.10.2012, 09:03 | Сообщение # 2
СП 41-108-2004 п.4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа "С") полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям:
суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях;
37732011Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:33 | Сообщение # 3
СП 31-106-2002 п.6.3.1,
СНиП 31-022001 П.6.14 до 60кВт
SurfДата: Вторник, 02.10.2012, 13:51 | Сообщение # 4
Ок, спс. Получается в одноквартирных - до 60 кВт. В многоквартирных - до 35 кВт?
Dima75Дата: Среда, 03.10.2012, 13:35 | Сообщение # 5
Смотрите http://proekt-gaz.ru/forum/2-2403-1#20520 пост 6 EBrEH biggrin
