Среда, 17.07.2024, 01:28
Теплогенераторы
err19Дата: Четверг, 27.09.2012, 10:12 | Сообщение # 1
Есть дом площадью 470 кв. м. Нужен настенный газовый двухконтурный теплогенератор где то на 62 кВт. Кто нибудь знает такие или чуть большей мощности вообще бывают ( главное чтобы не конденсационный)? Можно ли установить два теплогенератора turboTEC plus VUW по 32 кВт каждый (непонятно как тут с контурами ГВС и системой отопления)?
37732011Дата: Пятница, 28.09.2012, 09:53 | Сообщение # 2
Что то настенных с такой мощностью не встречали, только напольные.
positronwДата: Воскресенье, 30.09.2012, 22:32 | Сообщение # 3
Если нужен именно настенный мощный котёл посмотрите котлы фирмы Thermona (THERM TRIO 9O), правда он одноконтурный, на ГВС работает с бойлером. Но в любом случае лучше ставить два котла половинной мощности. Их лучше подключить в каскаде, например для котлов Vaillant помощью calorMATIC 630/2. Конкретные рекомендации лучше получить у дилеров. http://files.prom.ua/103532_vaillantcatalogueprice2011.pdf
err19Дата: Понедельник, 01.10.2012, 22:23 | Сообщение # 4
Спасибо, Очень помогло smile
