Среда, 17.07.2024, 01:44
поясните плиз
pruverДата: Пятница, 10.08.2012, 21:50 | Сообщение # 1
поясните пожалуйста какая максимальная мощность котла на кухне:
СНиП 41-01-2008
6.2.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать:
а) в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещения (исключая ванные, душевые, санузлы);
б) во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт
СНиП 31-02-2001
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
Dima75Дата: Суббота, 11.08.2012, 11:47 | Сообщение # 2
pruver,
1. 35кВт-на кухне (с соблюдением требуемого объема и размера) - для многоквартирных и одноквартирных.
2. до 60 кВт - на кухне (с соблюдением требуемого объема и размера) - только одноквартирных.
3. до 100 кВт - во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
4. до 150 кВт - во встроенных помещениях только одноквартирных домов (попадает под ПБ 12-529-03) biggrin
luxemburgДата: Суббота, 11.08.2012, 11:56 | Сообщение # 3
Dima75, добавь про 350 и плюсану в репу = толковый пост
zorik2Дата: Суббота, 11.08.2012, 12:24 | Сообщение # 4
Dima75, Смотрите http://proekt-gaz.ru/forum/2-2403-1#20520 пост 6 EBrEH
pruverДата: Суббота, 11.08.2012, 15:50 | Сообщение # 5
Dima75,
pruver,
САМ СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИШЬ....
Добавлено (11.08.2012, 13:53)
в мособлгазе мне объяснили ..для частного дома до 60 на кухне, до 350 в отдельном помещении
Добавлено (11.08.2012, 15:50)
просто не пойму в мдс 41-2.2000
СНиП 31-02-2001
Dima75Дата: Понедельник, 13.08.2012, 15:23 | Сообщение # 6
pruver, посмотри
Quote (zorik2)
EBrEHДата: Суббота, 18.08.2012, 20:25 | Сообщение # 7
Вопрос такой:
Если на кухни стоит коте 17,4 кВт, а заказчик хочет еще поставить колонку на 21кВт, получается ставить запрещено. Ни где конкретно не написано нужно суммировать котел и колонку или нет?
pruverДата: Суббота, 18.08.2012, 22:30 | Сообщение # 8
нет, колонка не сумируется
EBrEHДата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:06 | Сообщение # 9
pruver, где письменное подтверждение?
Согласно СП 7.13130.2009
5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать:
- в квартирах — в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях;
- во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдель-
ном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенерато-
ров не должна превышать 100 кВт.
Разве колонка не теплогенератор!!
pruverДата: Четверг, 30.08.2012, 21:09 | Сообщение # 10
в мособлгазе колонка и плита не учитывается
АбитуриентДата: Пятница, 14.09.2012, 12:16 | Сообщение # 11
подскажите плиз могу ли я поставить котел на 35к в частном доме на 60 квадратов ато мне недают а почему обьяснить немогут
следующим летом собираюсь строить дом на 200 квадратов и какая труба должна подходить к котлу если максимальный расход газа 3.7 куба?
заранее спасибо
luxemburgДата: Пятница, 14.09.2012, 20:28 | Сообщение # 12
Абитуриент, а зачем вам котел, способный обогревать 400 кв метров в избушке на 60 ?
crazy
Прикрепления: 5276690.jpg (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 14.09.2012, 20:31
юраДата: Воскресенье, 16.09.2012, 11:00 | Сообщение # 13
здравствуйте . есть котельная (с котлом 17 квт двухконтурный для отопления 120 кв.м )всё подготовлено к сдачи по требованиям газовиков , но хотелось бы вмонтировать в систему отопления электро котел галан 9 квт допустимо ли это если да то какие нормы нужно соблюсти ? заранее благодарен за ответ
