Среда, 17.07.2024, 01:04
Юридические ньюансы монтажа индивидуального отопления
lion93654Дата: Вторник, 19.06.2012, 14:10 | Сообщение # 1
Скажите существует ли НПА с запретом (разрешением) производства работ по обвязке настенного котла и монтажа гидравлических трубопроводов индивидуального отопления самостоятельно без привлечения лицензированного подрядчика и без наличия документального проекта. Подчёркиваю особо - речь идёт только о ВОДЕ. Газоснабжение квартиры выполнено с соблюдением всех норм и требований правил.
Много и кропотливо рою бескраиние просторы Инета и только в реплике одного форума было сказано, что при теплопроизводительности котла менее 100 кВт этого (лицензированный подрядчик плюс проект) не требуется.
Для меня этот вопрос архиважен и принципиален!!! Ведутся работы в квартире по разрешённому проекту перепланировки с принятием комиссионно объекта в конце года. И как всегда имеет место бреши в бюджетировании. Хочу быть заранее подготовлен к нестандартному развитию событий при комиссионном обследовании квартиры.
Подчёркиваю - принципиальным является описание этой процедуры в документе имеющим статус обязательной юридической силы!
Заранее Вам благодарен!
чапаДата: Среда, 01.08.2012, 21:58 | Сообщение # 2
Всем здравствуйте! Расскажу немного:
Мой друг смонтировал сам водяную обвязку настенного котла DAEVO и подключил к электросети. !!!! Сначала позвонил в фирму, которая заключает договор на обслуживание и спросил: можно ли самому сделать обвязку? Разрешили, при приемке проверили правильность подключения _земля- фаза- ноль (Он разбирается в электрике, долго искали к чему придраться, но все устаканилось) Приняли, и все работает. =Валентин
WinxДата: Четверг, 02.08.2012, 09:41 | Сообщение # 3
lion93654, что-то не понятно - у вас к котлу подведен газ, а вода нет? Не могу сказать в каком документе указано, что обвязку котла можно производить самостоятельно. Обычно подключение отопления и водопровода к котлу выполняет собственник, без проекта, без привлечения лицензированного подрядчика. А вот когда уже котел установлен и подключен (к отоплению и воде), выполняют подключение газа - фирмы, имеющие на это разрешение (проект на газоснабжение обязателен). Настройку настенного котла, так же выполняет лицензированный подрядчик, с которым заключаете договор на гарантийное обслуживание.
