Четверг, 02.05.2024, 18:22
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » Типовой проект на коровник на 800 голов (Типовой проект на коровник на 800 голов КРС)
5024157Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:28 | Сообщение # 1
Добрый день.
Очень нужен subj.
Может кто-нибудь сталкивался или знает где можно посмотреть?
Буду рада помощи)
zorik2Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:30 | Сообщение # 2
Здесь есть на 200 голов
http://www.forum.inoe.name/search.php?searchid=2441736 (регистрация обязательна)
Sasha21102Дата: Пятница, 18.05.2012, 12:35 | Сообщение # 3
5024157 см личные сообщения
5024157Дата: Понедельник, 21.05.2012, 10:51 | Сообщение # 4
Добрый день
Может кто-нибудь делал тепловой расчет на коровник 800 голов. Очень нужны Q на отопление, гор.водоснабжение и на вентиляцию (ккал/ч).
Очень-очень надо. Кто сталкивался - подскажите)
zorik2Дата: Понедельник, 21.05.2012, 12:53 | Сообщение # 5
Quote (5024157)
Для каких целей это Вам надо? Если полный расчет то тогда:
В коровнике могут отапливаться только подсобные помещения, где необходимо тепло. Сам коровник не отапливается,там тепло избытки, с этим борются вентиляцией. Расчет вентиляции выполняется по I-D диаграмме влажного воздуха ( избытки тепла и влаги). По газовыделения определять кол - во воздуха можно пренебречь, его получается гораздо меньше чем по тепло-влаго выделением. Расход тепла на нагрев приточного воздуха - это есть расход тепла на вентиляцию коровника.
Если для расчета потребности топлива посмотрите в поисковиках удельные расходы тепла на коровники для своей климатической зоны.
Вообще это мало относится к профилю данного сайта -газоснабжение. Поищите на сайтах отопления и вентиляции.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.05.2012, 13:08
