Срочно! Проект переноса газовой колонки
aj812 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:42 | Сообщение # 1 |
| Господа, подскажите, пожалуйста, кто может помочь с переносом газовой колонки из ванной в кухню? Сейчас получены ТУ от Мосгаза (ниочем, "детально проработать узлы врезок") Дымоход остается в ванной (ЖСТ через пазогребень), сама колонка переносится за стену в кухню. Стояк вертикальный, ввод через квартиру этажом ниже.
Сейчас по проекту, хранящемуся (якобы) в Мосгазе, колонка помечена в ванной, в техпаспорте БТИ не отмечена вовсе. Сам Мосгаз запросил нереальные деньги за проект, исполнители тянут 2 месяца уже с переделкой стояка (ввод на уровень штуцера для плиты сделать надо), при этом контактных лиц в разных управлениях уже наверное с десяток, и ни один не знает что делает другой.
Вопрос: можно ли заказать проект (и желательно, работы) у какой-либо другой организации, которая выдаст все необходимые документы (??) для МЖИ и МосГаза в том числе (есть решение о незначительной перепланировке, будет приемка).
Сообщение отредактировал aj812 - Суббота, 12.05.2012, 12:22 |
luxemburg | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 12:55 | Сообщение # 2 |
| Quote (aj812) Сейчас получены ТУ от Мосгаза (ниочем, "детально проработать узлы врезок") Дымоход остается в ванной (ЖСТ через пазогребень), сама колонка переносится за стену в кухню. А вот это наверное и есть причина всех задержек и заморочек. При засорении или опрокидывании тяги - готовьтесь к худшему... Пока колонка висела в ванной - по цвету и факелу хотя бы можно было заметить неисправность, а если колонка на кухне - то и заметить ничего не удастся, а CO - такая дрянь, что 0.1% достаточно чтобы отправиться в "страну вечной охоты"
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 13.05.2012, 13:00 |
aj812 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:01 | Сообщение # 3 |
| Quote (luxemburg) А вот это наверное и есть причина всех задержек и заморочек. При засорении или опрокидывании тяги - готовьтесь к худшему... Увы, не соглашусь, ибо в 2х предущих квартирах было сделано именно так. Кубатура кухни существенно больше ванной, современные нормы запрещают ставить в ванных не зря. Кроме того, современные колонки имеют датчик опрокидывания тяги, а те, что с электро/гидро поджигом - вообще не имеют смотрового отверстия у фитиля.
Волокита связана с тем, что МосГазовские спецы постоянно находятся в отпусках (срок ответа 30 дней, дела не передаются), полная неразбериха с управлениями (одни переделку разводки для плиты делают, другие колонку отключают, третьи - переносят, четвертые проект, пятые эскиз и т.п... Кроме того, "спецы" не знают СНиПы и регламенты (требуют "капитальную" стену для навески колонки, например, "проект" готовы сделать, не спросив о новом местонахождении прибора и т.п.)
luxemburg | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 17:47 | Сообщение # 4 |
| Я вам про здоровье, а вы всё про винтики-болтики да бумажки Какая разница про обьем - когда продукты сгорания проходят через ванную? Собсссно - дело ваше и вам решать
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 14.05.2012, 17:50 |
aj812 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 18:00 | Сообщение # 5 |
| Уважаемый luxemburg,
У меня есть конкретная проблема: "привести квартиру в соответствие с действующими нормами и моими представлениями об удобстве (которые, кстати, нормам не противоречат) путем капитального ремонта с получением всех официальных согласований (на перепланировку, кстати, уже есть)"
На деле от МосГаза - пустая болтовня, 2 специалиста=3 мнения, собственное видение норм и полное нежелание сделать работу за деньги. Увы...
Ищу проектировщика, который сможет сделать согласуемый проект переноса газовой колонки на 1 метр в смежное помещение (кухню)
Добавлено (14.05.2012, 18:00) --------------------------------------------- Quote (luxemburg) Какая разница про обьем - когда продукты сгорания проходят через ванную? Извините, бред... Сгорание с подмесом воздуха проходит в камере колонки. Тогда они и через 4 этажа сверху проходят, в дымоходе. Герметичный дымоход на что?
Сообщение отредактировал aj812 - Понедельник, 14.05.2012, 18:02 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:03 | Сообщение # 6 |
| aj812, Пожалуйста без эмоций! luxemburg, прав, дело в том что дымовой канал находится в ванной. Ниже входа в канал патрубка от колонки есть карман для прочистки с дверцей или заслонкой, а так же сам вход в канал за счет теплового расширения патрубка может иметь зазор и это говорить о том, что канал не герметичен. При опрокидывании тяги, продукты сгорания могут(чисто теоретически и возможно практически ) выходит в ванную комнату не доходя до датчика опрокидывания тяги на колонки. Вот о чем Вам хочет сказать luxemburg, Существует масса технических решений данного вопроса. Quote (aj812) Ищу проектировщика, который сможет сделать согласуемый проект переноса газовой колонки на 1 метр в смежное помещение (кухню) И я вижу Вы на правильном пути. Конкретный проектировщик детально ознакомившись с вашей проблемой предложить Вам несколько вариантов решения вопроса и дело только за Вами принять один из них. По крайней мере мы на форуме можем обсуждать предлагаемые решения.
luxemburg | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:58 | Сообщение # 7 |
| zorik2, спасибо за поддержку и понимание
Добавлено (14.05.2012, 19:58) --------------------------------------------- Quote (aj812) полная неразбериха с управлениями (одни переделку разводки для плиты делают, другие колонку отключают, третьи - переносят, четвертые проект, пятые эскиз и т.п... Кроме того, "спецы" не знают СНиПы и регламенты (требуют "капитальную" стену для навески колонки, например, "проект" готовы сделать, не спросив о новом местонахождении прибора и т.п.) на это можно сказать древним термином = "оскал капитализма" = Стремятся нарубить капусту не взирая "ниначто" а там хоть трава не расти
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 15.05.2012, 19:56 |
aj812 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:31 | Сообщение # 8 |
| Quote (zorik2) Ниже входа в канал патрубка от колонки есть карман для прочистки с дверцей или заслонкой, а так же сам вход в канал за счет теплового расширения патрубка может иметь зазор и это говорить о том, что канал не герметичен. При опрокидывании тяги, продукты сгорания могут(чисто теоретически и возможно практически ) выходит в ванную комнату не доходя до датчика опрокидывания тяги на колонки. Вот о чем Вам хочет сказать luxemburg, Существует масса технических решений данного вопроса. "ну вот так сразу бы и сказал..." А то высокими материями разбрасываемся... Ладно. Тут намучался с дизайнерами-архитекторами-инженерами, и уже не верю что СНиПы для жизни людей написаны (в существующих квартирах с кухнями 4.5-6м2)
К вопросу срабатывания датчика - не для этого ли делается 3% подъем трубы на горизонтальных участках? Какие еще решения существуют?
И возвращаясь к исходному вопросу - кто в Москве может делать такие проекты кроме самого Мосгаза?
Сообщение отредактировал aj812 - Понедельник, 14.05.2012, 21:34 |
aj812 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:37 | Сообщение # 9 |
| Кстати, вот такой "трэш-хоррор" стоял изначально и всех, в т.ч. проверяющих устраивал:
Допустимо ли прокладывать газопровод с пересечением дымохода? На каком расстоянии можно проложить трубу от колонки (есть мысль ее загнуть и поместить между колонкой и стеной)?
Сообщение отредактировал aj812 - Понедельник, 14.05.2012, 21:39 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:58 | Сообщение # 10 |
| Quote (aj812) Допустимо ли прокладывать газопровод с пересечением дымохода? На каком расстоянии можно проложить трубу от колонки (есть мысль ее загнуть и поместить между колонкой и стеной)? Не надо разочаровываться. я думаю за Ваши деньги найдется толковый проектировщик и все будет в шоколаде. Вы уже сами начали проектировать. На Ваш вопрос ответ положительный, только газовую трубу надо проложить ниже очистного кармана. По той стене где выход опуститься от верха трубы на 5-7см ниже крышки кармана и пройти горизонтально до существующего подвода к колонки. Такой Z -образный получается отвод трубы. Возможно потребуют изоляции газовой трубы в месте пересечения с газоходом, хотя там такой должен быть воздушный зазор, который не даст нагрева трубы. Ну напрасно Вы "наехали" на luxemburg,
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 15.05.2012, 06:55 |
Dima75 | Дата: Вторник, 15.05.2012, 12:01 | Сообщение # 11 |
| Quote (zorik2) Ну напрасно Вы "наехали" на luxemburg, Так и есть, человек-спец, а подобная манера общения от большого опыта. Учитесь видеть основной смысл...
luxemburg | Дата: Вторник, 15.05.2012, 19:54 | Сообщение # 12 |
| Dima75, Сэнкс, кстати а никто не обратил внимания на отсутствие колпака тягопрерывателя на картинке?? Уж про сертификат на гофрированный патрубок молчу...
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 15.05.2012, 19:55 |
Dima75 | Дата: Среда, 16.05.2012, 14:03 | Сообщение # 13 |
| Quote (luxemburg) Уж про сертификат на гофрированный патрубок молчу... Прогорают, через полгода, собака...
EBrEH | Дата: Четверг, 17.05.2012, 22:32 | Сообщение # 14 |
| Дымоход от газовой колонки в обязательном порядке должен находиться в помещении кухни, а никак не в туалете.
