Вторник, 16.07.2024, 23:11
Срочно! Проект переноса газовой колонки
aj812Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:42 | Сообщение # 1
Господа, подскажите, пожалуйста, кто может помочь с переносом газовой колонки из ванной в кухню?
Сейчас получены ТУ от Мосгаза (ниочем, "детально проработать узлы врезок")
Дымоход остается в ванной (ЖСТ через пазогребень), сама колонка переносится за стену в кухню. Стояк вертикальный, ввод через квартиру этажом ниже.
Сейчас по проекту, хранящемуся (якобы) в Мосгазе, колонка помечена в ванной, в техпаспорте БТИ не отмечена вовсе.
Сам Мосгаз запросил нереальные деньги за проект, исполнители тянут 2 месяца уже с переделкой стояка (ввод на уровень штуцера для плиты сделать надо), при этом контактных лиц в разных управлениях уже наверное с десяток, и ни один не знает что делает другой.
Вопрос: можно ли заказать проект (и желательно, работы) у какой-либо другой организации, которая выдаст все необходимые документы (??) для МЖИ и МосГаза в том числе (есть решение о незначительной перепланировке, будет приемка).
Сообщение отредактировал aj812 - Суббота, 12.05.2012, 12:22
luxemburgДата: Воскресенье, 13.05.2012, 12:55 | Сообщение # 2
Quote (aj812)
А вот это наверное и есть причина всех задержек и заморочек.
При засорении или опрокидывании тяги - готовьтесь к худшему...
Пока колонка висела в ванной - по цвету и факелу хотя бы можно было заметить неисправность, а если колонка на кухне - то и заметить ничего не удастся, а CO - такая дрянь, что 0.1% достаточно чтобы отправиться в "страну вечной охоты"
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 13.05.2012, 13:00
aj812Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:01 | Сообщение # 3
Quote (luxemburg)
Увы, не соглашусь, ибо в 2х предущих квартирах было сделано именно так. Кубатура кухни существенно больше ванной, современные нормы запрещают ставить в ванных не зря.
Кроме того, современные колонки имеют датчик опрокидывания тяги, а те, что с электро/гидро поджигом - вообще не имеют смотрового отверстия у фитиля.
Волокита связана с тем, что МосГазовские спецы постоянно находятся в отпусках (срок ответа 30 дней, дела не передаются), полная неразбериха с управлениями (одни переделку разводки для плиты делают, другие колонку отключают, третьи - переносят, четвертые проект, пятые эскиз и т.п... Кроме того, "спецы" не знают СНиПы и регламенты (требуют "капитальную" стену для навески колонки, например, "проект" готовы сделать, не спросив о новом местонахождении прибора и т.п.)
luxemburgДата: Понедельник, 14.05.2012, 17:47 | Сообщение # 4
Я вам про здоровье, а вы всё про винтики-болтики да бумажки sad
Какая разница про обьем - когда продукты сгорания проходят через ванную?
Собсссно - дело ваше и вам решать
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 14.05.2012, 17:50
aj812Дата: Понедельник, 14.05.2012, 18:00 | Сообщение # 5
Уважаемый luxemburg,
У меня есть конкретная проблема: "привести квартиру в соответствие с действующими нормами и моими представлениями об удобстве (которые, кстати, нормам не противоречат) путем капитального ремонта с получением всех официальных согласований (на перепланировку, кстати, уже есть)"
На деле от МосГаза - пустая болтовня, 2 специалиста=3 мнения, собственное видение норм и полное нежелание сделать работу за деньги. Увы...
Ищу проектировщика, который сможет сделать согласуемый проект переноса газовой колонки на 1 метр в смежное помещение (кухню)
Добавлено (14.05.2012, 18:00)
Quote (luxemburg)
Извините, бред... Сгорание с подмесом воздуха проходит в камере колонки. Тогда они и через 4 этажа сверху проходят, в дымоходе. Герметичный дымоход на что?
Сообщение отредактировал aj812 - Понедельник, 14.05.2012, 18:02
zorik2Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:03 | Сообщение # 6
aj812, Пожалуйста без эмоций! luxemburg, прав, дело в том что дымовой канал находится в ванной. Ниже входа в канал патрубка от колонки есть карман для прочистки с дверцей или заслонкой, а так же сам вход в канал за счет теплового расширения патрубка может иметь зазор и это говорить о том, что канал не герметичен. При опрокидывании тяги, продукты сгорания могут(чисто теоретически и возможно практически ) выходит в ванную комнату не доходя до датчика опрокидывания тяги на колонки. Вот о чем Вам хочет сказать luxemburg, Существует масса технических решений данного вопроса.
Quote (aj812)
И я вижу Вы на правильном пути. Конкретный проектировщик детально ознакомившись с вашей проблемой предложить Вам несколько вариантов решения вопроса и дело только за Вами принять один из них.
По крайней мере мы на форуме можем обсуждать предлагаемые решения.
luxemburgДата: Понедельник, 14.05.2012, 19:58 | Сообщение # 7
zorik2, спасибо за поддержку и понимание
Добавлено (14.05.2012, 19:58)
Quote (aj812)
на это можно сказать древним термином = "оскал капитализма"
= Стремятся нарубить капусту не взирая "ниначто" cool а там хоть трава не расти
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 15.05.2012, 19:56
aj812Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:31 | Сообщение # 8
Quote (zorik2)
"ну вот так сразу бы и сказал..." А то высокими материями разбрасываемся... Ладно. Тут намучался с дизайнерами-архитекторами-инженерами, и уже не верю что СНиПы для жизни людей написаны (в существующих квартирах с кухнями 4.5-6м2)
К вопросу срабатывания датчика - не для этого ли делается 3% подъем трубы на горизонтальных участках? Какие еще решения существуют?
И возвращаясь к исходному вопросу - кто в Москве может делать такие проекты кроме самого Мосгаза?
Сообщение отредактировал aj812 - Понедельник, 14.05.2012, 21:34
aj812Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:37 | Сообщение # 9
Кстати, вот такой "трэш-хоррор" стоял изначально и всех, в т.ч. проверяющих устраивал:
Допустимо ли прокладывать газопровод с пересечением дымохода? На каком расстоянии можно проложить трубу от колонки (есть мысль ее загнуть и поместить между колонкой и стеной)?
Прикрепления: 3237989.jpg (125.8 Kb)
Сообщение отредактировал aj812 - Понедельник, 14.05.2012, 21:39
zorik2Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:58 | Сообщение # 10
Quote (aj812)
Не надо разочаровываться. я думаю за Ваши деньги найдется толковый проектировщик и все будет в шоколаде. Вы уже сами начали проектировать. На Ваш вопрос ответ положительный, только газовую трубу надо проложить ниже очистного кармана. По той стене где выход опуститься от верха трубы на 5-7см ниже крышки кармана и пройти горизонтально до существующего подвода к колонки. Такой Z -образный получается отвод трубы. Возможно потребуют изоляции газовой трубы в месте пересечения с газоходом, хотя там такой должен быть воздушный зазор, который не даст нагрева трубы.
Ну напрасно Вы "наехали" на luxemburg,
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 15.05.2012, 06:55
Dima75Дата: Вторник, 15.05.2012, 12:01 | Сообщение # 11
Quote (zorik2)
Так и есть, человек-спец, а подобная манера общения от большого опыта. Учитесь видеть основной смысл... biggrin
luxemburgДата: Вторник, 15.05.2012, 19:54 | Сообщение # 12
Dima75, Сэнкс, кстати а никто не обратил внимания на отсутствие колпака тягопрерывателя на картинке??
Уж про сертификат на гофрированный патрубок молчу...
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 15.05.2012, 19:55
Dima75Дата: Среда, 16.05.2012, 14:03 | Сообщение # 13
Quote (luxemburg)
Прогорают, через полгода, собака... biggrin
EBrEHДата: Четверг, 17.05.2012, 22:32 | Сообщение # 14
Дымоход от газовой колонки в обязательном порядке должен находиться в помещении кухни, а никак не в туалете.
