Возник вопрос. Как грамотно обосновать, что вентилятор газового котла справляется с сопротивлением ветрового подпора и аэродинамический расчет не требуется ?
Сделать аэродинамический расчет. Книга Мовчан С.И. (Ред.) Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод, есть на сайте. К сожалению любое утверждение ,кроме аксиомы, требует подтверждения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.08.2011, 16:46
Дело в том что дымоход коаксиальный,длина 1 м ,прокладка горизонтальная. Характеристик вентилятора не могу найти..котел корейский
Прикольно!?!?! сколько проектировал ГСВ, никогда не приходилось обосновывать что какой-то узел в котле будет работоспособен... А, если не секрет, кто требует у вас это обоснование? Заказчик?
гарантия и сертификат липа чистой воды...а вопрос возник вот почему.ГИП мой задался вопросом,а почему именно метровый горизонтальный,а не вертикальный с поворотами или еще какой то, короче почему именно так , а не по другому.А вдруг ветер сильнее ветилятора,а если не сильнее,то вдруг будут сильный и котел задут и т.д. и т.п.Обосновал ему так, из СНиП нагрузок нашел свою зону по ветру,запросил у производителя остаточный напор вентилятора, посчитал в мм2 сечение коаксиала и на эту же площадь давление ветра...вышло с запасом в 20 раз хотя котелки то и правда бывает задувает...
