Вопрос по поводу навеса для запорной арматуры
Mutus | Дата: Пятница, 29.07.2011, 13:00 | Сообщение # 1 |
| День добрый всем.
Эксперт написал замечание по пороекту нружного газопровода: "Отсутствует навес для запорной арматуры перед котельной." В моем случае запорная арматура это: кран Ду50 после ГРПШ перед вводом в здание, краны Ду 20 и Ду 15 от продувки. В какой НТД описаны требования к навесам этим?
Спасибо большое заранее.
Kadusha | Дата: Пятница, 29.07.2011, 13:13 | Сообщение # 2 |
| Для конкритики не мешало, хотя бы, схемку скинуть, чтоб понятнее было, а так по логике навес нужен на кранах в надземном исполнении если они.... А навес, тоже такое было, на кран, разрабатывали сами!
Mutus | Дата: Пятница, 29.07.2011, 13:30 | Сообщение # 3 |
| А где прочитать требования к навесам подобного рода? Я имею в виду, вообще - когда они требуются, а когда нет?
По схеме - можно, конечно, но чего-то оригинального там нет: ГРПШ с продувкой перед ним и 2-мя кранами - на 20 и на 15, кран на 50 после ГРПШ, ввод в здание.
Kadusha | Дата: Пятница, 29.07.2011, 13:46 | Сообщение # 4 |
| Требования по навесам нет таких, в вашем случае на какой пункт и документ ссылается эксперт делая такое замечание? У вас кран dу50 на горизоньтальном или вертикальном участке расположен?
Mutus | Дата: Пятница, 29.07.2011, 14:43 | Сообщение # 5 |
| Ни на какой не ссылается, просто замечание. Кран на горизонтальном участке, номогу и на вртикальный его перенести.
Kadusha | Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:01 | Сообщение # 6 |
| Скорее всего эксперт этим подразумевает мероприятия от несанкционированного доступа! Хотя, зачем для этого навес, не совсем понятно... Мы монтировали козырек на каран 700, но это от погодных условий, снег, дождь и т.п. Как вариант, вот пример от несанкционированного доступа, шкаф с каркасом из уголка...Добавлено (29.07.2011, 15:01) --------------------------------------------- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58848&hl=защита вот еще тоже похожая тема, про защиту. Может чем поможет.
Mutus | Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:08 | Сообщение # 7 |
| Я изначально некорректно сформулировал. Вернее, эксперт. Речь идет именно о козырьке, и защите (видимо) запорной арматуры от вредных воздействий атмосферных осадков. Такой, вообще примитивный - уголки и оцинковка. Его, разумеется, никакого труда придумать и нарисовать не составляет, а требования к подобным конструкциям существуют?
Kadusha | Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:14 | Сообщение # 8 |
| Требований не встречал, как вариант можно просто перенести на вертикальный участок кран и к трубе козырек приварить просто из платины, ну или на вертикальном Г-образный козырек!
Mutus | Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:21 | Сообщение # 9 |
| ок Спасибо вам большое за консультацию.
Ещё вопрос - серии разного рода стандартных креплений, опор, защит, футляров и т.д. в формате .dwg где берутся? Пользуюсь ксерокопиями невысокого качества - неудобно крайне.
Kadusha | Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:27 | Сообщение # 10 |
| Серии, это нароботки уже в процессе работы, с сайтов различной нормативной технической документации, тут тоже в разделе чертежи есть и серии и отдельные чертежи из серий. Так же и в процессе общения с разработчиками чего-либо, они могут предоставлять, ну и, наконец, на материальной основе приобретение того или иного документа организацией.
Mutus | Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:43 | Сообщение # 11 |
| Ещё раз спасибо.
luxemburg | Дата: Пятница, 29.07.2011, 16:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (Mutus) Эксперт написал замечание по пороекту нружного газопровода: "Отсутствует навес для запорной арматуры перед котельной." Ваш "эксперт" мягко говоря "неточно" выразился. Это требование относится НЕ к арматуре, а к изолирующим соединениям на вводе, которые наиболее часто устанавливают совместно с арматурой (чисто технически это упрощает задачу). Поэтому для соблюдения требуемого сопротивления ИФС (не менее 1 МОМ) и требуется зашита от осадков. Полностью чертеж доступен в Типовом альбоме Узлы, детали.... наружных газопроводов. Ищите в Каталоге на сайте
