Здравствуйте Уважаемые проектировщики, не могли бы Вы пожалуйста посмотреть есть ли возможность замены электрического котла на газовый, настенный 2-х контурный, мощностью 24 кВт.По документам сооружение проходит как эллинг, но там проживают.Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, естественное освещение,только вот на фото смущает дизель-генератор. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Здравствуйте, извините всё не могу никак научиться наиболее точно задавать вопрос и подробно предоставлять информацию. Эллинг- это судоремонтное здание, лодочная станция, строение предназначенное для хранения небольших лодок, по сути там никаких лодок нет. 3-х этажное здание, где первый этаж используется под гараж (V=55,3 м3), а 2 верхних этажа жилые. В гараже расположен электрический котёл, мощностью 22 кВт и дизель-генератор, Можно посмотреть фото.Вопрос состоит в том, что можно ли произвести установку газового настенного, 2-х контурного котла с закрытой камерой сгорания в данном строении?Строение по документам проходит как Эллинг(не жилое помещение). Спасибо заранее за Ваши ответы.
Если требования к помещению будут соответствовать паспорту на котел и СНиПам и СП, то почему-нет? А дизельный генератор использовать, как резервный источник питания.
Здравствуйте, а расстояние от газоиспользующего оборудования до дизель-генератора как-то нормируется, не могу никак найти нигде, какое-то должно ведь быть исходя из целей безопасности?
Именно в такой трактовке нигде не найдете. К газоиспользующему оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ, как правило 1 м перед фронтом котла.
karchro, То есть по сути если выдержать требования по пределу огнестойкости конструкции, по естественному освещению, по приточно-вытяжной вентиляции, учесть расстояния от розеток и электропроводки, предусмотреть отдельный дверь наружу, систему контроля загазованности,учесть требования по коаксиальным трубам, то никаких проблем при размещении в данном сооружении(гараже) не возникнет?
