Вторник, 16.07.2024, 19:46
Вопросы по подключению газа к часному бревенчатому дому
caps111Дата: Суббота, 09.07.2011, 18:40 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Суть ситуации следующая: есть дом(дом в собственности все документы в порядке) к нему я хочу подвести газ. ближайший подземный газопровод (труба диаметром 110мм) находится в 190 метрах от дома. Человек собственник этого газопровода предлагает врезаться, и проложить к моему дому такую же трубу диаметром 110мм (я понимаю что в такую трубу могут врезаться еще люди и тем самым можно снизить личные затраты на газификацию, но ведь в дом такая бандура не вводится ).
Вопрос:
Какого диаметра труба вводится в дом?
Возможно ли в проложить на вышеуказанное расстояние трубу меньшего диаметра которая сразу пойдет в дом?
Если нет, то есть ли пределы на которые можно прокладывать трубы с небольшим диаметром?
Есть ли разница в цене при согласовании и проектировании широкой и узкой трубы?
Сообщение отредактировал caps111 - Суббота, 09.07.2011, 18:44
proekt-gazДата: Суббота, 09.07.2011, 19:18 | Сообщение # 2
1. Диаметр вводной трубы зависит от мощности газового оборудования у Вас в доме
2. Смотри п.1.
3. Смотри п.1.
4. Разницы нет.
Просто Вам никогда не согласуют трубу меньшего диаметра если дальше Вас есть еще потребители газа (желающие газифицироваться). Потому как не целесообразно и просто смешно тянуть параллельно несколько труб к потребителям находящимся в одном месте.
caps111Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 16:45 | Сообщение # 3
Quote (proekt-gaz)
Еще вопрос:
Минимальное и максимальное расстояние от строения, на котором можно прокладывать трубу диаметром 110мм?
proekt-gazДата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:21 | Сообщение # 4
От метра и до бесконечности.
luxemburgДата: Понедельник, 11.07.2011, 00:37 | Сообщение # 5
1 D вводного - 20-25мм
2 Нет, делается стандартный ввод Д=57 а уже от него в дом
3 Решается проектировщиком
4 proekt-gaz ответил уже что нет
+ Миним расстояние от г\п нд до фундаментов = 2 метра
Попутно - врезка 110 в 110 технически невозможна (без плясок с бубном и если не торцевая).
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 11.07.2011, 00:39
caps111Дата: Понедельник, 11.07.2011, 17:16 | Сообщение # 6
Quote (luxemburg)
Я еще не встречался с проектировщиком, сейчас нахожусь на стадии получения ТУ.
1.Проектировщик может разработать проект согласованно как и с нормами, гостами и тд так и с пожеланием заказчика?
2.И я так понимаю будет 2 проекта 1 на трубу другой на трубу и оборудование в доме?
3.Можете подсказать приблизительную стоимость того и того в Подмосковье, если можете конкретные конторы в Подольском районе?
4.Можно ли заняться прокладкой трубы самостоятельно, привезти, раскопать, уложить потом вызвать газовщиков что бы они подписали акты приема?
5. Как следует из темы дом бревенчатый что нужно делать с комнатой как ее готовить к установке газового оборудования, высота потолков, штукатурка или может вообще строить отдельное помещение?
Я слышал что изгиб трубы диаметром 110 должен быть небольшим. Вопрос : что делается если изгиб трубы будет серьезный градусов на 45-60 и какой допустимый поворот возможен?
Сообщение отредактировал caps111 - Понедельник, 11.07.2011, 17:22
metagazДата: Понедельник, 01.08.2011, 17:42 | Сообщение # 7
Ответы:
1. Может. Все зависит от проектировщика и от запросов заказчика...
2. В идеале - ДА.
3. х/з
4. НЕЛЬЗЯ
5. Для настенного котла:
-отделка стены несгорамым материалом: снизу и по бокам от котла - 10 см., сверху - 70 см.
Для напольного котла:
-отставить котел подальше от стены...
Для газовой плиты:
Изгиб трубы диаметром 110 (да и вообще) должен отсутствовать. biggrin Кривизна и овальность трубы допускается не выше определённых грниц; повороты трассы газопровода делаются отводами...
caps111Дата: Понедельник, 01.08.2011, 23:28 | Сообщение # 8
Спасибо.
Всем за ответы. Повысить репутацию не получилось.
Процесс хождения по газовым мукам считаю начатым.
Тему можно закрыть.
proekt-gazДата: Вторник, 02.08.2011, 06:50 | Сообщение # 9
caps111, тему еще не стоит закрывать. Интересно как будет идти процесс хождения.
АбитуриентДата: Среда, 03.08.2011, 13:16 | Сообщение # 10
Тоже интересно. smile
kapustaДата: Пятница, 13.01.2012, 10:01 | Сообщение # 11
СП 42-103-2003
5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются
полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
