Вторник, 16.07.2024, 17:44
Обозначение клапанов и запорной арматуры в проектах.
metagazДата: Вторник, 14.06.2011, 22:59 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, возник спорный вопрос при общении с монтажниками (корифеям убедительная просьба - НЕ РЖАТЬ и не крутить пальцем у виска - все когда-то начинали и у всех были ошибки).
Как правильно обозначать клапаны и запорную арматуру на газопроводе? На данный момент если (на пример) веду трубу dу20, то и клапаны и запорную арматуру обозначаю, как "11б27п/dу20" и "Клапан термозапорный/dу20". Монтажники говорят, что "dу" для термозапорного клапана - это есть не что иное, как внешний диаметр газопровода и прописывать их надо для установки на ту же трубу dу20 "Клапан термозапорный/dу25" (и вообще-то они правы - смотрел чертежи клапанов на сайтах продавцов).
Подскажите, как всё-таки ПРАВИЛЬНО обозначать клапаны и запорную арматуры в проектах.
КардиналДата: Среда, 15.06.2011, 16:24 | Сообщение # 2
Считаю (и все время так делаю), что КТЗ обозначают по условному проходу (dу, в мм). Т.е. на трубу dу20 устанавливается КТЗ dу20.
