Отключающее устройство подземное - согласование в Облгазе
Andrey_K | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:48 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые специалисты, добрый день! Пожалуйста, помогите неспециалисту! Ситуация следующая: газифицирую частный дом в Московской обл. В 10 метрах от дома проходит газопровод низкого давления. В двух метрах от газопровода - мой забор. Между забором и газопроводом - водопровод на глубине 1,8 метров. При попытке согласования проекта, леди в Облгазе сказала, что без задвижки в подземном исполнении и i образного цокольного ввода (для среднего давления) проект не примет. В моем проекте задвижка не предусмотрена (причина - абзац выше), выполнен ГУПовский цокольный ввод, разработанный Облгазом специально для газопроводов низкого давления. И задвижка и i образный ввод стоят немало денег Вопрос: обязательна ли установка подземной задвижки на газопроводе низкого давления? Если нет, как аргументировать мою позицию (мое нежелание ставить задвижку)? Как аргументировать и защитить ГУПовский цокольный ввод? Прошу прощения за непрофессиональное описание ситуации и надеюсь на помощь! Спасибо! Добавлено (28.04.2011, 21:48) --------------------------------------------- Неужели ни одного специалиста?
proekt-gaz | Дата: Пятница, 29.04.2011, 06:45 | Сообщение # 2 |
| Не спеши, специалисты спят....щаз проснутся и ответят
Andrey_K | Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:20 | Сообщение # 3 |
| Однако долго спят, всем спасибо, разобрался.
proekt-gaz | Дата: Суббота, 30.04.2011, 07:02 | Сообщение # 4 |
| Andrey_K, действительно долго спят . Вот тогда бы и написал каким образом был решен вопрос по согласованию.
Andrey_K | Дата: Суббота, 30.04.2011, 19:18 | Сообщение # 5 |
| Proekt-gaz, проект пока только сдан на согласование, как будет согласован, дам знать. Не хочу раньше времени...Ну понимаете..:))
proekt-gaz | Дата: Суббота, 30.04.2011, 19:51 | Сообщение # 6 |
| Ну конечно, не надо, а то сглазишь.
Andrey_K | Дата: Суббота, 30.04.2011, 22:54 | Сообщение # 7 |
| Кстати, Проект-газ, в чине Админа нет идей по поводу ответа на мой вопрос?
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 07:20 | Сообщение # 8 |
| Обязательности в установке подземной задвижки нет. Это леди из Облгаза должна аргументировать свое требование и указать нормативные документы на основании которых выдвигается ее требование
Andrey_K | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 07:33 | Сообщение # 9 |
| Спасибо, примерно так и было написано мною в заявлении. Ждем...
kapusta | Дата: Пятница, 20.05.2011, 15:47 | Сообщение # 10 |
| Я проектировщик облгаза (не МО). У нас письмо есть от Регионгаза "В целях беспрепятственного отключения от газоснабжения потребителей, нарушающих условия договора поставки и транспортирования газа, прошу при выдаче технических условий на присоединение предусматривать установку отключающего устройства за пределами территории потребителя". Может в Москве тем и мотивированно данное требование. Если газопровод полиэтиленовый, то есть седелки с встроенным отключающим устройством, которое можно вывести под ковер.
Сообщение отредактировал kapusta - Пятница, 20.05.2011, 15:50 |
Абитуриент | Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:46 | Сообщение # 11 |
| Уважаемый Студент и все кому интересно. Задвижка - оказалась фуфлом. Она ушла из темы сразу после письменной просьбы обосновать ее необходимость письменно. Баталия за цокольный ввод продолжается и развязка близко. Буду держать в курсе.
Абитуриент | Дата: Пятница, 03.06.2011, 17:15 | Сообщение # 12 |
| Согласовал. Недорогой ГУПовский ввод. Спасибо за советы!
LevaKар | Дата: Четверг, 11.03.2021, 20:53 | Сообщение # 13 |
Группа: Заблокированные
vladaha | Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 14:02 | Сообщение # 14 |
| Вопрос по отключающим устройствам. Мособлгаз обычно ставит три отключающих устройств на участке для газопровода среднего давления-один перед ГРРШ,второй после счётчика и третий перед вводом в дом. Чем регламентируется установка такого кол-ва кранов? Можно ли отказаться от трёх кранов?
