проектирование горелки для бани
Prepodvad | Дата: Пятница, 18.02.2011, 10:42 | Сообщение # 1 |
| Первый раз проектирую газовую горелку для получения пара в бане горелка Ecoflam MAX GAS 120 PAB. Помогите пожалуйста кто проектировал что-то подобное. какие требования по монтажу, схема подключения газопровода ит.д.
Suna_ | Дата: Четверг, 30.06.2016, 20:03 | Сообщение # 2 |
| Подскажите, пожалуйста, каким нормативом пользоваться для газоснабжения здания бани. Баня с двумя парными. Печи для бани 2шт газовые, горелки размещены в отдельном помещении, мощность где-то по 20кВт каждая. Там же устанавливается конденсационный котел газовый для отопления и ГВС всего здания не более 35кВт. Площадь здания 130м2. СП для поквартирки жилых не подходит, что остается СП 41-104-2000 Автономные источники или нет? Тогда получается это отдельное помещение не теплогенераторная, а котельная?
bark | Дата: Пятница, 01.07.2016, 09:50 | Сообщение # 3 |
| Цитата Suna_ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) здания бани баня общественная, значит вторыми нормативами, которые открываете должны быть СП 118.13330.2012, а также пожарные из серии СП1...12.13130. Предусматривается индивидуальное отопление, значит см. СП 60.13330.2012. Котлы работают на газе, см. СП 62.13330.2011. В разумных пределах можно использовать и СП 42-101-2003 и СП 41-104-2000, в части, не противоречащей вышеуказанным СП.
PS первыми нужно смотреть Техрегламенты, в которых заложены основы требований к надежности и безопасности.
Prepodvad | Дата: Пятница, 01.07.2016, 17:25 | Сообщение # 4 |
| Если напишите котельная, то по новому ГОСТу Вы попадаете на Госэкспертизу. Сейчас по ГОСТу до 360 кВт всё равно теплогенераторная.
phacochoerus | Дата: Среда, 06.07.2016, 15:22 | Сообщение # 5 |
| Prepodvad, а если её не делать?))) нафиг она нужна госэкспертиза если архитектура просто так пропускает
Lera1011 | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 12:13 | Сообщение # 6 |
| Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, можно ли установить газовый конвектор в квартире на 2м этаже с прокладкой труб по помещению где устанавливается конвектор и установкой отключающего в этом же помещении, так как нет возможности вести по наружной стене здания. Заранее спасибо за ответ
hijiji | Дата: Среда, 16.11.2022, 09:29 | Сообщение # 7 |
Группа: Заблокированные
| Что скажете еще по поводу материалов для бани? Как выбирать, на что обращать внимание в первую очередь? Например есть мысли https://all-les.ru/catalog/evrovagonka/ евровагонку купить от производителя у них, на что обращать пристальное внимание при выборе?
