Четверг, 15.08.2024, 07:40
Нужен ли газоанализатор?
LEONSAMARAДата: Пятница, 14.01.2011, 16:55 | Сообщение # 1
Делаю проект для себя (сам в проектировании только по электрике) столкнулся с проблемой, нужен ли газоанализатор (и если нужен то на угарный или природный, или тот и другой)?
Согласно:
Сигнализатор загазованности ставится в частных домах в 3-х случаях:
- при установке отопительного газового оборудования мощностью свыше 60 кВт
- при установке отопительного газового оборудования в подвальном помещении или в цокольном этаже независимо от его мощности
- при установке отопительного газового оборудования в пристроенном помещении независимо от его мощности
СНиП 42-01-2002
КАК ПОНЯТЬ ТРЕТИЙ ПУНКТ и подходит ли он к моему дому?
план дома прилагается (котел 20 кВт)
Прикрепления: D______Model-1-.tif (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал LEONSAMARA - Пятница, 14.01.2011, 17:16
veronДата: Пятница, 21.01.2011, 16:37 | Сообщение # 2
LEONSAMARA, если для вас все еще актуально, тогда попытаюсь объяснить как я понимаю этот пункт.
Ну вообще в снипе 42-01 на писано про "пристройку". А у "пристройки" есть определение(- часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами). Я конечно не пожарник, но понимаю так, что пристройка это отдельное помещение со своим выходом на улицу. То есть логика такая, что помещение, пусть даже отдельное, но находящееся в общем объеме здания, будет с бОльшей вероятностью посещаться чаще, чем помещение, расположенное в пристройке, соответственно и контролироваться работа котла будет чаще и больше вероятность обнаружить утечку и устранить неисправность. Соответственно в пристроенное помещение будут заглядывать реже, и тогда уж и ставят газоанализатор, т.к. жильцами должный контроль производиться не будет.
В вашем случае, как можно увидеть из чертежа, помещение находится в общем объеме жилого дома (не смотря на то, что оно выходит за его габариты) и соединено дверным проемом, соответственно не является пристройкой, поэтому установка системы контроля загазованности не требуется (если конечно менее 60 кВт).
